modif viper ayk
prp
Re: modif viper ayk
Message par prp »
Salut , ne pourrais tu pas faire comme une cabane en plaque d'alu ( un U à l'envers avec 2 pates de chaques cotes pour les fixations sur la platine) ( un support d'un seul tenant en prennant les vis sous le pilote et celles vers les supports alu sous l'aileron ) ce qui te permettrais d'avoir les amortos dans le meme esprit que les scorpions sans percer ou modifier ton chassis ?..........
hairy-ogre
Re: modif viper ayk
Message par hairy-ogre »
prp a écrit :Salut , ne pourrais tu pas faire comme une cabane en plaque d'alu ( un U à l'envers avec 2 pates de chaques cotes pour les fixations sur la platine) ( un support d'un seul tenant en prennant les vis sous le pilote et celles vers les supports alu sous l'aileron ) ce qui te permettrais d'avoir les amortos dans le meme esprit que les scorpions sans percer ou modifier ton chassis ?..........
une pièce alu proche par exemple de celle qu'on trouve sur le javelin de kyosho et qui sert à fixer le toit au dessus du pilote. c'est une idée interessante le soucis est que les points d'ancrage sont trop limités pour ça sur la platine et le support d'aileron n'est pas suffisement rigide (et la pièce risque d'être un peu encombrante). mais le principe reste bon et il y aura un peu de ça dans la pièce fabriquée au final. de toute façon j'y arriverais :smoke:
merci pour ta contribution ;)
