Les petites occupations du moment
tj97
Re: Les petites occupations du moment
Message par tj97 »
Baloo18 a écrit :excellent!!!
t'es prof d'autom? on avait des platines tres ressemblante a celles installée au mur sur l'une des photos! :ange:
Prof de sciences de l'ingénieur de la seconde à la terminale et on fait pas mal d'automatismes :D
Didier
tj97
Message par tj97 »
christian 77 a écrit :N'emphe que stable ou très stable faut avoir des kouilles (ou de l'inconscience) pour le faire voler à 1m50 de hauteur et proche des PC et surtout des écrans ... quand on sait qu'entre vol stable et crash y'a 1/100 ème de seconde d'une petite connerie ...ou même un courant d'air (et encore le miens c'étais un LAMA v3, encore plus stable).
Quand il est stabilisé, tu lui souffles dessus et il bouge de 30 cm et reprend sa position de stationnaire. Je suis parti dans des translations rapides et dès que tu stoppes la translation, il s'arrête sur 50 cm et reprend son stationnaire. Hallucinant de stabilité. Il y ajuste quelques coorections à apporter en fonction de l'état de charge de la batterie, mais c'est pout tous les birotors.
Didier
Salut, j'ai commencé sur avion, puis un an de simulateur (quelques fosi dans la semaine) et apres sur le bell......1 pale de félé....je l'ai revendu il etait comme neuf....au bout d'un an environ
Tu nous fais une chtite video?????
Micronaute
Message par Micronaute »
salut
ça serait une bonne nouvelle si Walkera fait enfin du matériel fiable. j'ai racheté à un gars dégouté une occasion 30€ un Robbe G4, qui est en fait un Walkera 5g4 (accus 1 élément en 3.7 volts) il vaut 99€ en moyenne en France
Il avait quasiment pas volé, et le gars l' a mis par terre une paire de fois. quand j'ai changé le mode des manches, je me suis aperçu que la voie cyclique droite-gauche ne fonctionnait pas, les fils des potards de manches de l'émetteur étaient cassé à cause d'un isolant trop rigide. va contrôler un hélico sans ça!
Donc, après avoir changer tous les fils chinois et mis les gaz à gauche, j'ai changé les pales cassées (les Esky vont très bien et sont moins chères) je les ai équilibrées, et il volait parfaitement. il faut juste corriger le trim d'anticouple au fur et a mesure que l'accus se vide. au bout de 6 mois et une cinquantaine de vols, l'un des moteurs donne des signes de fatigue, son régime de rotation est irrégulier, et évidemment, le gyro et l'anticouple sont dépassés par les événements. mesuré à vide à l'ampèremètre, ce moteur consomme plus que l'autre (le double) prix d'un jeu de moteur 30 à 35 roros, donc l'engin se repose sur une étagère. je ne peux même pas réutiliser la radio, elle n'est pas compatible avec mon matériel Robbe-Futaba
Le look de ton Walkera est super, et quand je compare au prix neuf du mien, ça vaut le coup
MN
PS: moi aussi je fais voler mon hélico dans les salles de cours de mon IUT, mais seulement pendant les vacances, quand ils enlève les tables pour le grand nettoyage
Salut, il y a un autre helico tres tres bien, c'est le tiens qui m'y fai pensez micronaute, c'est le lama Hirobo, il l'avait sorti filoguidé (il se branchais sur le 220V) puis apres radiocommandé.....c'etait le premier birotor!!!!!!! 500 € a l'epoque...il se vend toujours tres cher en occas, car il est tres stable et a la particularité comme le shark de possede des pales en polystyrene.........
tj97
Message par tj97 »
Madbearz a écrit :Salut, il y a un autre helico tres tres bien, c'est le tiens qui m'y fai pensez micronaute, c'est le lama Hirobo, il l'avait sorti filoguidé (il se branchais sur le 220V) puis apres radiocommandé.....c'etait le premier birotor!!!!!!! 500 € a l'epoque...il se vend toujours tres cher en occas, car il est tres stable et a la particularité comme le shark de possede des pales en polystyrene.........
Mon détaillant de Granville en a deux . . . . depuis deux ans. Jamais vendus vu le prix.
Didier
Savage-91
Message par Savage-91 »
J'ai vu un tout petit Kyosho ce matin, je crois qu'il s'appelle Caliber comme d'autre chez ce fabricant. Il est un peu plus gros qu'un Picozz et la télécommande est semblable à celle de l'avion Genium. D'après le vendeur qui était en train de le tester il a l'air d'envoyer pas mal. Mais bizarre il se mettait à "rebondir" tout seul, en l'air ^^, après quelques secondes. Y'a un truc pas bien équilibré là dedans :| Et pis à 169 Euros faut pas abuser. Le Genium est à 99Eur dans le même magasin.
