Moteurs Tamiya (RZ, BZ, TZ)
MAKi
Re: Moteurs Tamiya (RZ, BZ, TZ)
Message par MAKi »
BZ pour le TT ,TZ pour la piste sinueuse , RZ pour la piste rapide , le RZ fait 1000trm de plus que le TZ ( mais c'est pas tellement visible en pratique).
ce moteur va quasiment sur tout (attention au sens de rôtation) j'ai les TZ et RZ
dans un stadium, un buggy 4x4, un vlb OK , la il est maintenant dans mon srb... universel ce moteur.
le BZ je connais pas .
MAKi.
the end is nigh ....
civicman
Message par civicman »
J'ai le TZ et l RZ et c'est des moteurs solide et performant .
Leurs dèfaults ils ont tendance a consommer .
J'ai mis des roulements:
nosram ceramic kugellager ball bearing R2
Numero : 90607
J'ai constater une baisse de consommation depuis qu'il y a les roulements.
chris_86
Message par chris_86 »
J'ai un RZ sur mon M03: ce petit moteur marche fort , de plus la cage est décalée de plusieurs degrés d'origine (calage fixe).
Les RZ, TZ et BZ sont tous très coupleux, le RZ est celui qui prend le plus de tours mais ils restent très proches.
Sinon il est un peu gourmand, dommage qu'il soit sur bagues :|
Pour avoir testé sur un DT-02, un BZ sur terre, c'est absolument ingérable. Impossible de mettre les gaz en pleine ligne droite à moins d'y aller très progressivement. Et le temps de pousser, on est au freinage.
Il faut que le terrain permette une très bonne adhérence pour utiliser ce moteur sur un 4x2. Sur un 4x4 (châssis moderne), ça doit déjà aller beaucoup mieux.
