Nikko Dictator
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
dollyfanny
Re: Nikko Dictator
Message par dollyfanny »
non jamais,par contre le 540 est adaptable,ensuite reste à voir avec le pignon!!!! :|
Les cardans sont d'origines oui,mais tu peux y mettre des cardans homocinétiques.
Pourquoi ne place tu pas deux graupner 400 en 7,2 volt???
Redondo
Re: Nikko Dictator
Message par Redondo »
c'est mieux de mettre des Speed 400 en 6V car:
ils tournent plus vite pour une tension donnée,
ils ont un meilleur rendement
ils sont utilisables avec une tension d'entrée jusqu'à 7.2V (marqué dans la notice).
cependant, ils ont peut être moins de couple que les 7.2V.
Sur les miennes (dictator 1 et 2), à part les moteurs, j'ai mis des roulements 5x11x4 (16 en tout), changé l'électronique pour mettre un vrai ensemble récepteur-variateur-servo et j'ai rajouté des amortisseurs 3racing de Tamiya Durga qui passent moyennant une adaptation très légère que je vous détaillerai si besoin.
Tiens au fait Dollyfanny, la pièce que tu mets en tête de servo de direction, j'ai vu que tu avais modifié la tienne d'origine pour l'adapter, en fait tu peux prendre directement prendre cette pièce sur les tamiya TT01 ou TL01, mais ils vendent ça en kit, ça s'appelle "servo horn" ;) trouvable à 5€ fdpin sur ebay.
Sinon, tu as besoin de découper ou de fixer quelque chose au niveau du servo en lui-même? Parce que je trouve qu'il est en retrait par rapport au servo d'origine.
dollyfanny
Re: Nikko Dictator
merçi pour tes conseils.
Je n'ai rien modifié sue le dictator87 coté servo,tout est d'origine!!!
Par contre ça m'interresse fortement ton kit tamiya ,merçi Redondo :top: ;)
tamiya81
Re: Nikko Dictator
Message par tamiya81 »
Pour le moment, j'avoue que je suis à fond sur mon hilux, donc j'ai pas trop de temps pour m'en occuper, en plus j'ai pas de piste pour tourner et la route devant la maison n'est pas super intéressante ...
Heureusement une piste en en projet dans notre club, donc je les ressortirai et je commencerai à les améliorer une fois que la piste sera fini.
dollyfanny
Re: Nikko Dictator
tu m'etonne,ton hilux :love: :love: :love:
c'est jamais trop interressant de tourner dans la rue,et ça craint pour ta tuture :D (crack).
tamiya81
Re: Nikko Dictator
Y a quelques temps, j'ai essayé de mettre ma carro de subaru qui n'a pas de châssis, mais c'était affreusement moche :censure: :censure: , du coup j'ai même pas fait de photos. Et elle a finalement repris ça carro d'origine, qui lui va beaucoup mieux :lol: ...
dollyfanny
Re: Nikko Dictator
le dictator est un buggy a voie large,les roues devaient dépacer de la carrosserie.
tamiya81
Re: Nikko Dictator
Ouai, y avait la moitié des roues qui sortait, et en compressant les amortos, ça raclait contre les passages de roues...
C'était pas du joli, quoi ... :roll:
dollyfanny
Re: Nikko Dictator
sinon,tu change cardans,triangle amortos :D :D
tamiya81
Re: Nikko Dictator
Ou sinon, je construit carrément un châssis pour la subaru :D :D
