Le courant de décharge sur le Spintec V2 peut prendre deux valeurs 10A ou 35Achris_86 a écrit :Merci pour vos réponses :top:
Pour les Spintec, le courant de décharge est-il réglable?
Pour la décharge rapide sur les chargeurs, elle n'est vraiment utile qu'en compétition quand tu n'as pas assez de packs pour faire toutes les manches, et que tu dois donc effectuer deux cycles charge / décharge sur une seule journée (Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément recommandé...).– Use the 35 Amp setting for high-capacity racing cells, like GP3300/3700/4300 and
IB3600/3800/4200.
– Use the 10 Amp setting for lower capacity cells, like Micro 1/18 packs and receiver/transmitter
packs.
– For almost any pack we recommend to use the 0.9 V cut-off setting. However for the IB4200
cells we highly advise to use 1.0 V, as these cells do not like to be discharged deeply.
– Discharge modes.
CC: Constant Current. The load on the pack remains the same during the complete discharge.
This is the default and most accurate setting, good for most circumstances.
CV: Constant Voltage. When the voltage reaches the cut-off voltage, load on the pack is
reduced to get maximum energy from the pack. Very good to revive old cells. There are 4 CV
steps, you can disconnect the unit at any time during this stage, indicated on the display.
CP: Constant Power. When the voltage drops, load on the pack is increased. This will give you
the quickest discharge possible. Use this for example when cycling fully charged packs.
, un schéma qui expliquait comment il était possible de décharger les éléments un par un en effectuant des découpes dans la gaine du pack pour y brancher des résistances de 4,7ohms.
