Je me posais la question de la résistance (sur les maquettes plastiques, ça part à l'ongle) mais tu appliques un vernis par dessus, c'est ça ?
Conception Stickers 306 Maxi Loeb et Delecour.
- Evage
Re: Conception Stickers 306 Maxi Loeb et Delecour.
- alesk
À la base, c'était pour faire une carrosserie statique. Donc je n'avais pas d'inquiétude à avoir quant à la résistance. Mais ce soir j'ai essayé d'enlever la bande noire que j'avais posé sur le toit de la carrosserie que vous voyez sur la photo. Impossible
. C'est tellement fin qu'on ne peut pas passer les ongles dessous. Du coup j'ai essayé de gratter, bah c'est super costaud avec les 2 couches épaisses de vernis. J'ai été obligé de le poncer au papier fin pour le retirer. J'ai rayé la carrosserie mais c'est pas grave elle est éclatée
. Elle me sert à tester justement. Ça m'embeté de gaspiller une carro neuve pour faire les tests.
Ou je suis plus embêté c'est pour la teinte du bleu. Selon la qualité demandé à l'imprimante je ne tombe pas sur les mêmes teintes, de plus le vernis fonce encore plus les couleurs. Je suis en train
de me faire une base de donnée avec les valeurs RGB en fonction du papier, de l'imprimante et de la couleur de fond (blanc ou transparent) car ça change l'apparence.
Je passe énormément de temps et je gaspille... Par les temps qui courent, je ne fais pas d'économie
Dernière modification par alesk le 14 sept. 2026, 22:26, modifié 1 fois.
- alesk
Autant avec les stickers "Loeb" j'ai obtenu de meilleurs résultats avec mon imprimante jet d'encre autant sur celle-ci c'est avec la laser que j'obtiens de meilleurs résultats.
