Tamiya Renault 5 Turbo M05Ra
seb ring 72
Re: Tamiya Renault 5 Turbo M05Ra
Message par seb ring 72 »
chapeau bas pour la peinture :super:
je viens de peindre une carro avec masquages au scotch et je n ai pas cette finesse de cachage ,notament sur le dessus des ailes AR
ou tes rayons a l AR sur le toit
comment decoupes tu aussi fin?
Fritz the Cat
Message par Fritz the Cat »
Merci pour vos comm, c'est sympa :gene2:
Il n’y a pas de secret, c’est un mélange de technique, mais surtout de la patience et essayer de rester calme :merci: . Et utiliser un scotch le plus fin possible, genre bandes cache Tamiya.
-Pour les rayons serrés je découpe un cercle dans la bande de masquage avec le compas ci-dessous et j’en découpe des tronçons. Pour le toit de la R5, c’était 2 demi bandes avec un rayon sur un des angles, les 2 bandes se rejoignant au centre du toit.
Voici les outils que j’utilise.
-Pour le dessus des ailes, j’ai sacrifié les stickers : j’ai atténué leur pouvoir collant en les collant/décollant d’un tissu et ensuite en les posant à l’extérieur sur le film de la carro. Ils mont servis de guides pour placer les minuscules bandes de masque à l’intérieur.
-Assez rarement, je place le scotch avant de le découper.
-Pour les petites zones à masquer, genre feux arrières de Mini ou de Fiat Abarth, je pose une bande de masque très fine (1mm) pour faite le contour et ensuite je remplis avec du masque liquide.
Mais c'est clair que même avec beaucoup de soin, si on zoom un peu la peinture est moins nette qu'un sticker. Mais on n'a pas de plis.
Comme disait l'autre : "choisi ton camps camarade"
seb ring 72
Ok merci d ces bons tuyaux :)
photo.phil
Message par photo.phil »
Oui. Superbe peinture. :super:
fan des modèles RC réalistes. :love:
Phil
seb ring 72
allez je tente
manque plus qu'le pilote :]
a la place de tous ces fils
j'dis ca ,j'dis rien ... ;)
Fritz the Cat
C'est vrai.
Mais faut presque un cockpit complet avec pilote et copilote, Jeannot courrait rarement tout seul .
Je me mets l'idée en réserve :]
