Fabrique de pneus mousse
tontonOlive
Re: Fabrique de pneus mousse
Message par tontonOlive »
mordom25 a écrit : 21 avr. 2024, 12:15 Bonjour Olivier,
Comme promis les photos des pneus arrières montés sur un Yankee 80. Les dimensions me semblent parfaites, la texture vraiment sympa (en ce qui me concerne ce ne sera que pour de l'expo). A voir la tenue dans le temps mais personnellement cela me convient. Je pense refaire une commande prochainement (après la paye !).
Amicalement Dominique.
Bonjour Dominique,
Merci pour ces belles photos :)
Et pour ton retour d'expérience :wink:
Content que tu sois content :wink:
En théorie, la tenue dans le temps devrait être correcte... mais combien de temps, dans quelles conditions :)
Rendez-vous dans 40 ans pour un retour d'expérience :wink:
Amicalement, Olivier
silvertriple
Message par silvertriple »
Juste par curiosité, quelle mousse est utilisée?
tontonOlive
silvertriple a écrit : 12 mai 2024, 09:44 Juste par curiosité, quelle mousse est utilisée?
Hello camarade fablabeur :)
Il s'agit d'un composé copolymère d'éthylène et vinyl-acetate :)
A noter que j'ai ajouté à mes possibilités des épaisseurs de rondelles de 15mm et 25mm
Je peux donc proposer des pneus de Mardave Marauder en 3 rondelles de 15mm pour la première version.
Bientôt image pour les plus sages ::d
A+ Olivier
tontonOlive
Bonsoir :)
Pour ceux qui ne suivent pas tous les sujets...
Dernier essai de pneus slick pour une échelle 1/20ème
Le pneu a les dimensions suivantes : 25x18x10mm (26 en neuf)
Je n'ai pas assez de doigts pour la photos, mais je peux faire plus de 4 pneus ensemble ::d
Si vous avez des pneus carrés à force de rester dans la vitrine, cela peut être une solution pour le 1/18ème ;-)
A+ Olivier
tontonOlive
Après avoir réalisé les épaisseurs en 10mm, demain, j'attaque du 15mm et du 25mm avec les bords arrondis si possible :D
La suite au prochain numéro :mrgreen:
tontonOlive
Tractoricou a écrit :la qualité de finition semble top :ok:
Merci Éric :)
Voici les pneus de Bullit façon premier modèle réalisés en deux parties avec les bords arrondis. L'épaisseur à usiner étant de 25mm, ce n'était pas gagné avec un outil prévu pour seulement 20mm...
J'ai pu faire ces tests pour Alf77 qui a accepté de sacrifier des morceaux de mousse vintage...
En comparaison, voici des rondelles de mousse récente réalisées avec le même outil...
Le résultat est un pneu un peu moins directeur et pouvant dériver plus facilement en glissant...
A suivre
tontonOlive
Hello les vacanciers,
Je fabrique des bouées à l'échelle 1/8 pour emmener Barbie et Big Jim à la piscine 8)
tontonOlive
Bonjour à tous :)
La fabrique de pneus à sévi encore une fois avec une micro dimension...
Vous reconnaitrez les chaussettes d'une Beep Beep Micro-racing ::d
Le pilote nous fera profiter de quelques photos de ce modèle peu courant dès qu'il en aura le temps...
A bientôt :)
