Une nouveau projet qui commence... SG Gemini SLX 1/12
silvertriple
Re: Une nouveau projet qui commence... SG Gemini SLX 1/12
Message par silvertriple »
J'ai fait une carrosserie simplifiée de la carrosserie Shkee DB-1 que j'ai en mains à l'instant... ma modélisation est simplifiée et manque de certains détails, mais la cible n'est vraiment pas de faire un moule, car cette carrosserie est disponible (j'ai trouvé la mienne sur ebay)
J'ai fait un premier rendu (il y en aura d'autres, mais les pièce transparentes et le fond noir rendent les calculs très longs)....
silvertriple
J'ai fait travailler mon pc cette nuit. Environ 2 heures par rendu...
Je n'en ai pas fait plus... Je dois réfléchir à ce que je fais ensuite poru cette voiture. J'aimerai beaucoup la construire mais le chassis is NIBBD (New In Box But Damaged). Je pourrai éventuellement essayer d'en trouver un nouveau ou essayer d'en faire un neuf. D'après ce que je vois, le chassis est découpé puis plié. J'ai fait le plan en CAD en utilisant la fonction metal sheet de Fusion360 donc je devrais pouvoir sortir le plan de découpe facilement. Mais la vrai question est de savoir comment plier la feuille de 2mm de lexan. Idées bienvenues :-)
Tu ne devrait pas te prendre la tête plus que ca...tu monte ce chassis et tu le pose sur une piste pour rouler...le laisser sur une étagère
ne te procurera a mon sens pas plus de jouissances ;)
Chez moi tout les chassis roulent...même les plus rare donc ne te prive pas!
Pour info, le lexan ce plie a la plieuse mais je crois que cela occasionne une marque opaque a cause de l'étirement de la matière, il faut juste savoir si le chassis SG est en lexan ou en plexi...c'est pas pareil!
Le plexi lui, se plie en le chauffant mais reste transparent!
silvertriple
Merci pour les informations et les encouragements en MP...
Un ami 'a aussi envoyé le lien vers la vidéo suivante:
Et effectivement, comme tu le précise, le lexan se plie à la plieuse, mais vu l'effet ressort, je me demande comment gérer un angle très précis... Dans tout les cas, ces petites éléments ne font que m'alimenter en idée, et c'est comme ça que ma réflexion continue :-)
CROKY_b
Message par CROKY_b »
ça me semble peut probable que se soit du lexan , même en 2 mm ça reste souple comme plastique
silvertriple
CROKY_b a écrit : 20 févr. 2024, 17:01 ça me semble peut probable que se soit du lexan , même en 2 mm ça reste souple comme plastique
C'était justement l'intérêt pour donner une bonne adhérence sur des revêtements qui ne l'était pas, et je te confirme que c'est souple...
CROKY_b
ok , comme quoi ,ils cherchaient tjs des solutions pour augmenter les performance 8|
stevar
Message par stevar »
Incroyable, elle est magnifique ta modélisation :amen:
