Remise en route FF01 Clio
Pierre26
Re: Remise en route FF01 Clio
Oui c'est certain et ce n'est que pour de l'amusement sans pression !
- Jef43
Excuse j’avais oublié de poser le lien pour le variateur :
https://www.rcteam.com/products/hobbywi ... aa2d&_ss=r
Dernière modification par Jef43 le 04 févr. 2024, 08:04, modifié 1 fois.
Pierre26
Merci !
- Jef43
Je viens de modifier le lien, je t’avais mis un truc un peu léger excuse-moi. En tout cas cette gamme de variateurs est peu onéreuse, très fiable et super simple à installer. Parfait pour un moteur silver 540 d’origine ou un sport tuned, torque tuned…
Pierre26
1ers essais hier de la FF01 avec une carrosserie de golf VR6
C'est super fun mais ça glisse vraiment trop !
20mn d'amusement et deux batteries vidées
Suspensions hyper souples et pneus sans mousse ... bref
faut il mettre des mousses entre pneus et jantes et les coller ?
J'avais cela à l'époque
J'ai aussi commandé et reçu le moteur et variateur du lien fourni par Ishaa
https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... ry_from%3A
J'aurai dû vérifier les dimensions avant , le moteur touche la roue lorsque c'est braqué à fond
, je suppose qu'il n'y a pas de solution
- Jef43
Ah merde il est long ce moteur ! Si tu as un réglage de l’EPA (End Point Adjustment) sur ta radio, tu peux limiter le maxi du bracage… mais c’est dommage ça braque déjà si peu un FF01 !
Pour les pneus j’ai les slicks Tamiya collés sur jantes avec mousses à l’intérieur…
Après un brushless sur un FF01 entre la transmission fragile et le train avant qui a du mal à passer la puissance, un simple sport tuned fait déjà bien l’affaire à mon avis, sur la mienne je suis même redescendu au torque tuned qui avec un pignon moteur long fait bien l’affaire
Pierre26
Merci pour ta réponse
Sur ma radio d'époque techniplus je n'ai pas ce réglage
Il faut une colle spéciale pour coller les pneus ?les mousses se collent aussi ?
Et oui un simple moteur un peu plus puissant devrait faire l'affaire
- Jef43
Juste les pneus à la cyanocrilate. Tu mets tes mousses dans les pneus, les pneus sur les jantes et ensuite tu lèves le bord du pneus pour passer une goutte de cyanocrilate entre jante et pneus
Je mets 5 à six goutes par côté de jante, plus facile à enlever ensuite (à l’acétone)
Pierre26
Super merci !
- PapaOurs
Un redémarrage, c'est bon ça. Faut faire gaffe à la fin la voiture est refaite de A à Z.
