Graupner Expert Speed Car 83
alf77
Re: Graupner Expert Speed Car 83
Message par alf77 »
Hello
La suite , les tours et la fraiseuse n'ont pas le temps de refroidir .
Usinage du support servo gaz/frein .
Fabrication de l'echappement .
Mise en place pour la brasure d'alu .
Commande gaz .
Voila ou en est la voiture ce soir .
Pour la suite , instalation de la commande frein (la pièce arrive bientot) , usinage de l'adaptateur du filtre à air , fabrication du support d'interrupteur .
alain
Salut Alain
Voici pour les premières côtes de l'arceau arrière en plastique noir!
La vue est de "dessus"
Les 4 perçages sont "traversant"
Hauteur du corp,14mm
Sur le dessous, 2 épaulements de 12mm sur une hauteur de 2mm
2 renforts de 25/25mm, épaisseur 3mm
Et voici les dernières côtes!
Découpes latérales, profondeur 7mm
Ca devrait donner ca!
Si il te manque des côtes...n'hésite pas ;)
alf77
Message par alf77 »
Hello
Merci pour ton aide :super: , je met le plan de coté le temps de trouver la matière .
alain
roadaddict
Message par roadaddict »
Super beau projet!
:super: :super:
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
10L
Message par 10L »
:super: :super: :super: :super:
alf77
Message par alf77 »
Hello
Le frein est arrivé , reste à lui faire une tringlerie . La restauration touche bientot à sa fin .
alain
alf77
Message par alf77 »
Suite
Usinage du filtre à air .
Support de l'interrupteur .
l'ensemble radio fonctionne .
alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
J'ai ressorti d'un sac poubelle la carro qui se trouvait avec la Graupner expert , elle était vraiment en ruine avec des gros manques de plastique . Je cherchais de quoi couvrir la voiture mais je n'avais rien en réserve de potable , c'est ce qui l'a sauver . La carro a trempée plus d'un moi dans le glanzer mais la peinture s'est transformée en une pate collante . Gros travail pour enlever cette pate et ensuite ponçage et rebouchage des parties manquantes . Je n'ai pas pris de photos du début de la réparation car elle servait à tester des produits de décapage et je n'étais pas certain qu'elle survivrait . Voila ou elle en est maintenant .
Je ne sais toujours pas de quelle voiture il s'agit , je pense à une Ferrari mais sans conviction car je ne trouve rien en images de F1 des années 70/90 .
Je cherche la réponse pour la peinture final .
Alain
Sacré chantier !!! Quel boulot, bravo !
