[AIDE] Losi Mini 8ight / Probleme
tcholabricot
Re: [AIDE] Losi Mini 8ight / Probleme
Message par tcholabricot »
Merci beaucoup pour ces infos. Entre temps je viens de chopper un combo sur LBC. J’ai vu aussi qu’en cas de coupure d’un câble (ce qui est mon cas) l’ESC passe de brushless à brushed. Du coup la configuration n’est plus bonne. Mais je n’ai pas trouvé comment remmettre en brushless. Bon en tout cas je verrais avec le nouveau combo. Je garderai le reste en spare.
tcholabricot
Bonjour… Bon, ça le fait pas avec l'esc trouvé sur leboncoin…
J'aimerais reconfigurer l'esc d'origine sur du Brushless mais les manuels ne détaillent pas ce point… Il s'est mit en sécurité lors d'un court circuit sur un des cable et est donc passé en brushed… Si quelqu'un connait la manip, je suis preneur… :gene2:
tu as regardé du côté de surpass hobby, ça par exemple ? https://fr.aliexpress.com/item/33047108 ... pt=glo2fra
tcholabricot
Merci pour l’info. Je n’aime pas trop passer par AliExpress… Mais à voir. C’est fou, même sur Leboncoin je trouve pas de petit esc. Bon faut dire que mon budget a prit un sacré coup ces derniers temps. Le plus simple serait de pouvoir réinitialiser celui que j’ai…
bart
Message par bart »
Surpass Hobby est aussi disponible chez Wartelle. Tu pourrais le contacter pour voir ce qu'il a et ce qu'il peut avoir.
SInon, tu as Hobbywing qui fait un petit controlleur pour ce genre d'échelle: https://www.rcteam.fr/variateurs-brushl ... 13046.html
bart a écrit : 23 mars 2023, 08:45SInon, tu as Hobbywing qui fait un petit controlleur pour ce genre d'échelle: https://www.rcteam.fr/variateurs-brushl ... 13046.html
ce n'est pas un peu juste 30 Ampères, pour du 1/14 ?
coxinel
Message par coxinel »
vu encore ce mode d'emploi pour ton esc
https://www.modes-d-emploi.com/manuals/ ... tml?page=7
https://www.losi.com/on/demandware.stat ... Manual.pdf
Il suffit de brancher un moteur BL sur le vario pour qu'il soit pris en compte normalement. C'est une détection automatique.
As tu un moteur BL pour tester ? meme un 3650 a vide.
V+
Laurent
bart
Message par bart »
CyberFox a écrit : 23 mars 2023, 12:19
LC Racing utilise ce même controleur sur ces modèles. Ca me parait suffisant.
Hobbywing annonce ces limites moteur:
2S LiPo: 1/10th Touring Cars KV≤8000, 1/10th Buggies KV≤5000
3S LiPo: 1/10th Touring Cars KV≤5500, 1/10th Buggies KV≤3500
Et le modèle que Losi conseille en remplacement est un 25 ampères: https://www.losi.com/product/tazer-mini ... S1425.html
ah oui tiens.
Sur mon LC Racing il y a un contrôleur de 60A, mais avec un moteur de 4600 kV et des accus 3S :langue3:
tcholabricot
Merci pour toutes vos infos.
Alors s’il est sensé reconnaître automatiquement est qu’il doit avoir un soucis. J’ai branché un autre moteur plus petit dessus et le résultat est le même. Il saccade.:/
