T2M série 5000 Brushed
stevar
Re: T2M série 5000 Brushed
Message par stevar »
Ishaa a écrit : 01 févr. 2023, 10:00 Ce que je sous-entendais est que ton support moteur est en plastique, donc relativement souple et soumis aux vibrations. Il n'est fixé que par deux point sous le palier de l'axe de transmission. Ton moteur, en vibrant, va faire varier ton entredent et te bouffer la couronne.
L'idéal aurait été de le monter de l'autre côté du corps central pour pouvoir percer deux points (ou même un seul) dans le châssis côté moteur et avoir ainsi un support bien plus stable.
Tu ne peux pas ajouter de points sur ton montage actuel car ton support est dans le vide côté moteur il me semble.
Bon, il faudrait adapter la platine aussi, ce qui fait pas mal de taf, j'avoue.
Ok j'ai saisi.
J'ai dessous le palier une troisième vis de fixation qui n'est pas encore montée car châssis pas percé. :]
Il est clair qu'en Alu serait l'idéal. Mais pour le moment je n'ai pas le temps et pas l'accès aux fraiseuses au boulot.
Après je ne vais pas faire de compet et pour le moment cela feras bien l'affaire.
Merci pour tes remarques :super:
stevar
PapaOurs a écrit : 01 févr. 2023, 15:44 Joli projet avec l'aide de la 3D, c'est cool !
Par contre, par expèrience, les support plastique imprimé ont une durée de vie limité, surtout a cause de la chauffe du moteur, ils ramollissent. A voir avec quoi tu as imprimé. Mais avec le PLA ou le PETG, ça ne tiendra pas. Par contre en proto et validation au ralenti, c'est top.
Après il faudra faire cette pièce en alu ou trouver un plastique d'impression qui tiennent les contraintes mécaniques et la chaleur.
Bravo en tout cas!
Hello, merci :amen:
Oui c'est bien du PLA+
Oui c'est du proto, mais pour le moment comme dit plus haut, pas d’accès aux fraiseuses et pas trop de temps suffisant dispo pour cela.
Mais ça reste dans les tuyaux pour les options.
stevar
Dernière news.
Pour la fixation j'ai imaginé ce système de serrage. Modélisation, impression et voilà, fixé par 4 vis au châssis et hop !
Bon je dis ça comme ça, mais il y a eu au moins 4 versions pour en arriver à celle que vous sous les yeux.
Les 2 supports sont a cet endroit car la forme actuelle du châssis ne me permet pas les espacer plus, car sinon je ne peut pas fixer le 2eme support au châssis et la distance entre la platine et le châssis ne laisse que peu de liberté de manœuvre.
Puis montage de l’électronique en mode test avec les roues AR. Il manque les roues avant car je n'avais pas fait attention mais il me manque les roulements de roues.
Un petit test moteur dans cette configuration a été fait et a été plutôt concluant, et donc un petit rodage moteur à du coup été fait.
Todo Liste suite :
Montage des roulements de roues
Fixation câblerie provisoire pour test routier.
Démontage, nettoyage, polissage des pièces alu
Modélisation 3D des trains roulants(on trouve encore des pièces mais les stocks sont au plus bas pour ce modèle)
Options : usinage palier moteur en alu
fabrication d'un nouveau châssis alu pour une meilleure intégration de l'accu et protection anti-gravillon accru.
Bref pas mal de taf en vue.
Merci.
Ton support alu n'est pas une option, si ton support plastique se déforme, tu va détruire tes pignons ou tes couronnes.
Tes support d'accus sont top. Pour protèger ton accu, tu peux imprimer uen petite jupe qui sera sous l'accu et fixé au chassis.
Genre les plaques qu'il reste qu'en tu imprimes sur radeau pour l'exemple.
stevar
PapaOurs a écrit : 06 févr. 2023, 15:48 Ton support alu n'est pas une option, si ton support plastique se déforme, tu va détruire tes pignons ou tes couronnes.
Oui j'ai bien compris pour le palier alu. Alors il devra vraiment attendre avant de pouvoir rouler.
Merci pour les supports accu. Oui une protection sera nécessaire. :super:
stevar
Tiens, cherchant des photos dans mes archives, j'ai retrouvé celle du 5000, il y a de cela bien des années. D'ailleurs, impossible de dater ces photos.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
juste un avis constructif ,il faut que tu "ceintures" ton accu dans un logement ,du genre 5mm d épaisseur pour ne pas qu il bouge
car fixé ainsi , c est sur, il va bouger soit vers le triangle AR ou vers l AV (pas gloop ;) )
pour renforcer ton support moteur ,tu peux tj le doubler avec une cornière d angle accoupler a ton support plastique ,ca rigidifira et meme refroidira ,enfin dissipera la chaleur du moteur
tu peux meme y ajouter des aillettes au support avec des bouts d'alu fixé avec une vis traversante (ché pas si j'suis clair :malin1: )
bon projet ,bonne continuation ;)
seb ring 72
Je voulais te mettre des photos de comment je fais mais je suis incapable de mettre des photos de ma galerie :0
stevar
seb ring 72 a écrit : 09 févr. 2023, 11:14 salut
Salut et merci de ton commentaire.
Oui cela peut être une bonne idée pour le palier. J'ai aussi l'option d'acheter un de ces paliers en tôles pliée et de l'adapter, si je trouve une photo je la posterais.
Oui pour l'accu je suis conscient de cela. Mais comme le suggérait PapaOurs, je dois aussi créer un une protection anti-gravillon pour le chassis et je pense l'intégrer avec un nouveau support d'accu plus sécurisé.
:super:
stevar
seb ring 72 a écrit : 09 févr. 2023, 11:55 Je voulais te mettre des photos de comment je fais mais je suis incapable de mettre des photos de ma galerie :0
Pour insérer une photo dans un message quand tu rédige en dessous des trois boutons (envoyer) il y a 2 onglets, 1 pour les options, l'autre pour les pièces jointes. Clique sur pièces jointes puis le bouton Ajouter des fichiers.
Une autre petite fenêtre s'ouvre et là tu peux choisir tes photos dans tes fichiers.
Respecte bien la taille limite des photos et tu peux insérer 4 photos pas post.
Sache aussi que tes photos sont stockées sur le serveur du Forum.
Dis moi si tu d'autre questions.
Bye
Stevar ;)
