De toute manière pour l'aspect vintage c'est mort ! Avec un BL on verra bien les trois cables et le sensor sur l'Ultima avec moteur en porte à faux AR !
Pour ne pas trop abîmer la transmission et le diff à billes, il faut rester sage en motorisation BL : ne pas descendre en dessous de 13.5, ou mieux un 17.5 (c'est ce que j'ai sur mon cougar 2000) avec le rapport adapté pignon/couronne, entre 8 et 7...
Si tu cherches un combo, il y a cela par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... mainSearch
Dans les 100 roros, avec un ESC qui peut servir pour des moteurs plus pêchus (prendre aussi la carte de prog) et un moteur fiable, bien foutu et suffisamment puissant pour cette utilisation !
moteur le mans 490
- janot67
Re: moteur le mans 490
Schum' un jour, Schum' toujours !
- CoyoteGT
Salut,truckman a écrit : 01 févr. 2022, 20:11 :salut:
Bonjour
Je voulais savoir si ce moteur est un bon choix sur un vintage 4x2 ultima 4x4 type javelin ou piste fantom?
As t il des performances honorable / correspondance avec les kv ?
Sinon que me conseillez vous pour un combo ou élément séparé disponible pour respecter le plus l 'aspec vintage
En mode bruschless on m 'a conseillé l orion 45 A néon 2700kv
Cordialement
Ps pas bq de place pour le controller . Qu 'avez vous mis
J'ai roulé avec ces trois voitures (les rééditions, pas les vintage).
Ultima
Servo : Team Orion VDS-1007
Vario : Performa P1 60A (rouge métal et plutôt compacte)
Moteur : Team Orion Ultimate 13.5T
Pignon : 25 dents
Javelin
Servo : Team Orion VDS-1409
Vario : Performa P1 60A (idem ci-dessus)
Moteur : Kyosho LeMans 240S 15.5T, puis un Hobbywing XERUN 10.5T
Pignon : 26 dents
Il faut juste bien régler le "slipper" sur les buggy, sinon ça part en wheeling, même sur piste moyennement accrocheuse.
Le vario conseillé ci-dessus est très bien (10BL120), je l'ai dans mon CAT XLS Masami associé à un XERUN 8.5T. Moteur je ne connais pas, mais ça m'étonnerait qu'on soit déçu.
Fantom 4WD
Servo : Power HD R6
Vario : Kyosho LeMans 240S 60A (le même que le P1 60A, mais doré et bien plus cher...)
Moteur : Kyosho LeMans 480T 21.5T
Pignon d'origine
Pas beaucoup de place dans cette voiture
Un vrai bonheur à rouler, du moins sur mon coin de bitume.
:pop:
- janot67
Les Surpass Hobby Rocket sont très bien, j'ai les trois en 13.5: le V3, le V4S et le V5R, je les utilise en compèt' sur mes trois buggys : un Schum' KF2 pour la terre avec le V3, un Laydown SWB avec le V4S pour une petite piste astro et un autre Laydown LWB avec le V5R pour une longue piste astro. Ces moteurs ont le sensor double port, la connectique large à 90°, les 3 vis alu pour le V4S et le V5R, une très bonne qualité de fabrication. J'ai aussi des Corally Dynatech en 17.5 et 13.5 mais ils sont moins bons en perfos, ou identiques au V3. En plus les Rocket ce sont des moteurs assez économiques (même s'ils ont bien augmenté ces temps derniers). On trouve les V4S sous marque propriétaire WS chez Wartelle dans les 65 roros, et le surpass V5R chez Mini Méca RC à 69€... une affaire, c'est moins cher que sur Aliexpress !.
J'ai deux 10BL120 que j'utilise depuis plus de 3 ans, sans problèmes. Très bon ESC avec tous les réglages principaux, sans fioritures. La carte de prog est indispensable. J'ai aussi un Corally Cerix 160 mais je me perds dans ses réglages... :oops:
truckman
:salut: merci de vos retour
