Quelques questions à propos du Grasshopper
Wile E.coyote
Re: Quelques questions à propos du Grasshopper
Message par Wile E.coyote »
Au niveau trans, c'est 18 obligatoire, ou y a t'il d'autre perçage pour plusieurs rapports???
Si tel est le cas, qqu'un a t'il une adresse pour un pignon de grass en dehors du lot de 3 sur Ebay à 10 euros fdpi??
Micronaute
Message par Micronaute »
j'ai racheté mes pièces de Superhornet chez RCbolides: http://www.rcbolide.com/acatalog/" onclick="window.open(this.href);return false;
pignon 18 dts - mod 0.8 - 32 DP: Tam 50192 : 5.50 €
Pignon intermédiaire : Tam 0005072 : 6.10€
port 1.50€
MN
Wile E.coyote
Merci, j'avais même pas pensé à lui, car généralement, il est franchement sur les modernes
mudman76
Message par mudman76 »
Black Hole Sun a écrit :
http://www.blackholesun.fr/RC_Grasshopper2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tres interresant et bien fait! :top:
a+! :salut:
ABS is the best, fuck lexan!
merci :oops:
Coxstation
Message par Coxstation »
Aloha !
Je déterre ce post, car j'ai sous la main un bon vieux grass, et les "amortos" arrière sont franchement cuits...
Donc, si j'ai bien compris, les hydrauliques du Super Hornet passent dessus sans problème ?
Et les gommes, dur à trouver les gommes d'origine...
Stéphane
oui, ceux du Hornet iront très bien.
Des 50520 aussi, sous réserve de vérification toutefois
Coxstation
Merci !
Stéphane
