Pneus Dicator 1
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Laban
Re: Pneus Dicator 1
Message par Laban »
Une impression en ABS ou PETG en précision fine (0.1mm) suffira. J'ai fait un test à la maison hier sur une prusa MK3 et les petites dents étaient bien là. Le but est d'avoir de l'accroche, et donc même si elles ne sont pas parfaitement dessinées, ce n'est pas très grave.
Le PLA risque d'être trop souple pour tenir.
Pour les roues que vous présentées, attention à la qualité du plastique sur Aliexpress, j'ai peu plusieurs déconvenues dans le passé où les jantes cassaient au bout d'une ou deux sorties.
De plus si vous prenez des roues sur un site RC (des hobbytech à 12 € la paire par exemple - https://www.breizh-modelisme.com/pieces ... t-429.html ), vous n'aurez pas de problème.
Il y a aussi ceux là https://www.breizh-modelisme.com/roue-b ... t-431.html qui pourraient convenir. Mais bon le pneu est à choisir selon la surface de roulage.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
xavax
Re: Pneus Dicator 1
Message par xavax »
Laban a écrit : 21 mai 2021, 00:00 Le fichier que j'avais réalisé, mais à tester une fois imprimé pour voir s'il s'adapte correctement sur l'axe.
https://grabcad.com/library/12-mm-hexag ... ctator-1-1
Il avait une durée de validité le lien ? J'ai une erreur 404. Avant hier je savais l'ouvrir
Edit c'est bon je pense avoir retrouvé via le moteur de recherche du site : https://grabcad.com/library/12-mm-hexag ... ator-1-2-1
Laban
Re: Pneus Dicator 1
Message par Laban »
surement du fait que j'ai edité la description hier. C'est bien mon model que vous avez trouvé.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
korreka
Re: Pneus Dicator 1
Message par korreka »
Peut utiliser des arbres Tamiya 50823 et des roulements à billes 11x5x4:
Les pneus de 1,9 "(diamètre interne) les plus similaires sont les pneus Tamiya 50344 (le diamètre externe est de 80 mm)
Dernière modification par korreka le 07 juin 2021, 12:51, modifié 1 fois.
Laban
Re: Pneus Dicator 1
Message par Laban »
Tout à fait d'accord, mais cela demande plus d'investissement. Les pneux tamiya ne sont pas donnés non plus, il faut rajouter des jantes compatibles.
Changer les axes et passer en roulement est ce qu'il y a de mieux, je suis d'accord, c'est ce que j'ai fait sur ma dictator 3.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
korreka
Re: Pneus Dicator 1
Comparaison entre le pneu Tamiya 50344 (50% de crampons usés) et le pneu d'origine Dictator 2 :
