chassis ultima pour 911 type G safari ?
takata6
Re: chassis ultima pour 911 type G safari ?
Message par takata6 »
Ingénieux merci ! :roll:
Mais le ML-04 est-il encore produit ?
Sinon plus dans l'esprit d'un chassis de Porsche 911 type G(qui n'est qu'une Cox écrasée :lol: ) il y a celui du Sand Scorcher (empattement 250, voies F170, R175 mais les largeur de voies sont donc trop étroites de 3 et 2,5cm cette fois :roll: )
Je me demande quand même si le rapport aptitudes, perf et coût ne serait pas toujours à l'avantage d'un châssis Ultima vintage ?
En 2WD, un Ultima vaut +- 260€
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
je l avais fait avec une ultima 2 et une carro de 405 t16
il faut limiter les débattements de suspension car trop haute ou ca touche dans la carro
et les roues AV etroites bof :|
mais sinon ca marchait bien
takata6
Merci pour ton retour !
pour le train avant, je me demandais s'il est possible de trouver des jantes avec déport négatif qui passent pour en avoir des plus larges :roll:
Rwan
Message par Rwan »
Pourquoi pas une DT02 ? moteur en porte à faux comme la vraie :)
Je me tâtais un moment à passer le mien en safari rallye, et poser la carro du nissan titan sur ma DB01
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
takata6
Lew largeur de voies correspondent tu penses ?
Rwan
Message par Rwan »
Sur tamiyabase, WB 263, larg avant 215 / arrière 206. Peut être que le WB peut être réduit en inversant les triangles.
Je peux mesurer au besoin, sans les roues ( quitte à mettre des jantes touring avec des rallyblock )
:tam:
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
