Tamiya M02 custom de roadaddict
Re: Tamiya M02L
J'ai un petit doute sur les pneus fournis avec ma tamiya m02.
Ça ressemble fortement à des jantes de Porsche comme dit plus haut. Mais la taille m'intrigue comparée à mes jantes de mini. Vu que j'ai pris les jantes de phat bodies et l'escort MK2.
Je pense les vendre.
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
- Cactuszebest
Re: Tamiya M02L
Les jantes Porsche sont en 1,9" de diamètre qui est le standard 1/10.
Les jantes de mini sont en 1,5" de diamètre qui est devenu le standard m-chassis
Re: Tamiya M02L
Merci,
Le plastique par contre a bien morflé, ça semble fissuré.
je les ai mis sur lbc
Re: Tamiya M02L
Un peu de news de ma M02.
Une nouvelle carro de chez phat bodies avec les jantes noires.
Ford escort MK2 en 225mm
Le châssis est en cours de démontage. Les supports d'ammortisseurs sont fissurés et seul la roue droite tourne.
Une grosse révision s'impose !
Re: Tamiya M02L
Alors alors ? :-D :pop:
Re: Tamiya M02L
Et bien entre le petit de 3 ans, le boulot et le ménage et bricolage de printemps. Je prends du retard dans mes projets.
Pour l'instant je collectionne les pièces pour ma m01 et M02.
J'attends surtout les pièces de manobet pour éviter de redémonter tout.
Re: Tamiya M02L
Vous remarquerez aussi l option super rare de tech racing pour la direction.
- panda racer
Re: Tamiya M02L
Rigidificateur tres sympa , ca va mieux avec les renvois alu que les capuchons plastiques d'origine :top:
- Evage
Re: Tamiya M02L
Cette direction mal conçue qui ne fonctionne que si y a du jeu partout est le principal défaut de ce châssis. :sad:panda racer a écrit : 20 mars 2021, 19:53 Rigidificateur tres sympa , ca va mieux avec les renvois alu que les capuchons plastiques d'origine :top:
Cette option est une donc un bonne pioche car, perso, après avoir essayé un peu tout pour supprimer les jeux, je suis revenu à la solution d'origine. Moins il y avait d’imprécision et moins bien ça marchait !
Je suis curieux de voir ce que donne ton option ! :pop:
Re: Tamiya M02L
La direction alu prends beaucoup de jeux avec le temps. Sur ma M01, la bar métal avait creusé le plastique.
Je vais me faire une direction en 3d qui ressemblera à celle en alu.
