Remise en état d'un Pirate M1 4x2
f2g78
Re: Remise en état d'un Pirate M1 4x2
Message par f2g78 »
il est fissuré ?
il vaut mieux le changer
j'ai peut-être ça :roll:
tibosau
Message par tibosau »
Pas de fissure apparente, mais simplement une "micro" ouverture qui fuit, surtout avec la pression du résonateur. Je pensais l'avoir réparé en fondant du plastique dessus, à l'air ça semblait étanche, mais dès que j'ai remis en route avec du carburant ça a de nouveau fuit.
J'ai acheté un réservoir chez mon revendeur, mais pas parfaitement adapté. Donc avant de découper la platine, si tu as quelque chose qui peut faire l'affaire je suis preneur.
Et sinon j'ai trouvé un lanceur qui s'adapte sur le M21S, un truc comme sur la photo en dessous.
Il me manque plus que le roulement avec un écrou de 17 et un roulement de 8... Mon revendeur a fait tous ses tiroirs mais n'a pas trouvé, est-ce qu'une âme charitable aurait ça ? Je vais chercher sur le net de mon côté :ange:
tibosau
Personne n'a une petite roue libre comme ceci et en écrou de 17 avec axe de 8 mm ? :oops:
Ou même un lanceur complet avec un axe de 8 mm.
J'en trouve plein en 6 mm mais rien au diamètre du dessus...
