Différentiel dans roue ?
- PapaOurs
Re: Différentiel dans roue ?
Faut tester, je pense pas que ce soit si rapide et que ça déleste. A voir.
- Nicolas
En gros vous voulez mettre qu'une roues motrice ?
Suffit d'enlever le pin de l'hexa.
Sinon des rochers* sur chaque axe de roues peux mieux le faire, mais exit alors la marche arrière.
* Les rochers c'est les systèmes d'entrainement a sens unique , comme les lanceurs des moteurs thermique a glow ou l'entrainement des roues avant du Tamiya Blazing Blazer.
Dernière modification par Nicolas le 14 sept. 2020, 06:45, modifié 1 fois.
- cram
roue à rochet avec un "T"
mais c'est le principe de la roue libre de PPO
- Nicolas
:french:cram a écrit : 13 sept. 2020, 14:34 :salut:
oups, ma gourer .
:oops:
Roues libre, je pensait roues non entrainer.
- cram
la roue à "rocher" c'est pour les crawlers :french:
- PapaOurs
Effectivement plus de marche arrière, mais non tu gardes bien les 2 roues motrices... dés qu'elles tournent à la même vitesse, donc souvent.
Dans le même principe que les "roues libres" des lanceurs des moteurs thermiques.
- Sebastien
au début des 1/12 piste, en classe standard je connais un gars qui plaçait une roue libre sur une roue ar de sa voiture, il la mettait a gauche ou a droite selon le tracé... ça lui permettait de garder un peu de frein quand même...
