Tamiya Durga DB01
chris_86
Re: Tamiya Durga DB01
Message par chris_86 »
Le DB01 est-il une version éco' du TRF501X ?
La transmission et la position des amortisseur semblent se rapprocher du 501X :roll:
Je préfère le style du nouveau DB01, plus classique de le Durga :
christophed83
Message par christophed83 »
c'est la version plastique du 501X avec la transmission protégée sous carter, un plus par rapport au 501X.
Nikos
Message par Nikos »
christophed83 a tout dit ! Il est clair que la transmission est un VRAI plus car pour des gens comme moi qui en font en pure loisir si il y avait pas de carter de protection ce serait galère... :|
Je ferais un petit point sur ce buggy dès que j'aurais monté mes nouvelles pièces ! Y'a beaucoup de positif mais y'a un peu de négatif... :P
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Il y a quand même beaucoup de différences (cf : test sur oople), mais oui c'est une déclinaison abordable du 501x, bon pour se lancer dans le championnat du monde il sera moins cher au final d'acheter le 501X que d'optionner "a mort" un db-01, mais un db-01 avec le slipper et des bon amortos (associated par exemple, pas trop cher et de tres bonne qualité) on a déja un 4*4 excellent a priori pas ridicule face aux grand noms du marché.
chris_86
Merci pour vos infos !
Une base efficace & idéale pour le loisir : ça me convient parfaitement :D
Par contre le catalogue Tamiya n'est pas très riche en options sur le DB01 :o
Par exemple, pas de supports d'amortos en carbone pour remplacer ceux en plastique, ceux du TRF501X sont compatibles?
Nikos, j'attends ton point avec impatience :top:
Nikos
Message par Nikos »
Bonsoir,
Avec Plaisir chris_86, je ferais ça fin de semaine ou début de semaine prochaine !!!
Sinon, il n'y a pas de supports carbone Tamiya même si Tamiya sort de nouvelles options un peu bizar... Look =>
RC DB01 Carbon Reinforced - A-parts (Diff Cover) Item #54033
RC DB01 Carbon Reinforced - D-parts (Caster Block) Item #54034
RC DB01 Carbon Reinforced - L-parts (Steering Arm) Item #54035
RC DB01 Carbon Reinforced - M-parts (Damper Stay) Item #54036
Apparemment ce ne sont pas de supports à proprement dit mais des renforts en carbone... :smoke:
Par contre, 3Racing en fait !!!
chris_86
J'ai remarqué que les fixations des roues n'utilisent plus les hexagones Tam' habituels :|
Les grandes marques sont-elles compatibles avec? Peut-on utiliser des pneus 2,2" genre Proline sur les jantes d'origine?
stylobicoide
d'apres le test d'oople c'est le "standard" dans les tt 4*4, oui les jantes sont standard.
Le test en question : http://www.oople.com/rc/photos/reviewtamiyadurga/" onclick="window.open(this.href);return false;
chris_86
Merci :top:
Nikos
Message par Nikos »
Hi,
J'ai reçu mes nouvelles pièces !!! :D
Mais étant en déplacement, je n'ai pas pu les monter ni les tester... :sad: Mais voici une photo !
Il me tarde d'essayer tout ça... 8-)
