F1 Impress
Ph3nyx
Re: F1 Impress
Message par Ph3nyx »
Donne moi les cotes de tes jantes et je te dis ce qui ira dessus
Tu compte la monter en mousse ou en gomme ? (ce ne sont pas les mêmes jantes)
Mazinger
Re: F1 Impress
Message par Mazinger »
Si tu reprends l'histoire, je n'ai pas encore ce modèle !
Je souhaite d'abord savoir si je pourrais rouler avec, si je trouverais des pneus plus tard!
Je ne veux plus me faire avoir comme avec mes deux F1 1/18.
Je ne fais pas partie de ceux qui trouvent une resto jolie sur une étagère...
KYOSHO
1 SuperTen, 2 PureTen MKI GP, 1 PureTen MKII GP, 1 PureTen MKII GP World Cup édition, 1 Mantis FF GP,
1 Petit ten FF GP, 2 Pure Ten TF2 EP, 1 Pure Ten Alpha 3 EP, 1 Ultima ST EP, 2 Ultima ST GP,
1 Ultima ST Pro GP
HPI 1 RS4 Mini, 1 RS4 Mini PRO
tintin74
Re: F1 Impress
Message par tintin74 »
Mazinger a écrit : 17 févr. 2021, 18:30 C'est reparti !
Après lecture du dernier lien communiquer, je conclus que les roues Tam' sont compatibles (hexagone standard probablement).
Je souhaite conserver un max de pièces Kyosho, donc les jantes!
Du coup, il me manquerait les pneus, et bien sûr je reviens à ma question principale, existe t'il une correspondance Tam' pour les jantes Impress?...
Tintin74, pourrais tu me donner les côtes de tes pneus afin que je continue mes recherches, en allant embêter les proprios Tamiya!... 😁
Merci. 😉
Je te fais ca ce weekend.
Mazinger
Re: F1 Impress
Cool merci. 😉
Je te tiendrais informé de mes résultats de recherches.
KYOSHO
1 Ultima ST Pro GP
Ph3nyx
Re: F1 Impress
j'ai regardé les dimensions de mes jantes F103 , le diamètre est de 37mm av et arr , et largeur 40mm avant et 55mm arrière
l'important avant d'acheter ta kyosho c'est que tu vérifie que l'hexagone arrière est de 14mm et l'axe avant de 5mm comme ca tu es sur de pouvoir passer n'importe quel marque de pneus et jantes compatible TAMIYA
tintin74
Re: F1 Impress
Je viens de regarder de mon côté, et les dimensions des jantes d'une Kyosho Impress sont les suivantes:
Hex arrière : 14mm
Jantes arrière - diamètre : 37mm - largeur : 45mm
Jantes avant - diamètre : 37mm - largeur : 30mm
L'axe avant: 4mm
Donc c'est pas top tout ça pour adapté des pneus Tamiya.
Ph3nyx
Re: F1 Impress
Edit : je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que mon pied a coulisse numerique a pris froid :lol: , j'ai revérifié les largeurs parce que ca me semblait bcp et on tombe effectivement pile sur les mêmes dimensions a savoir 37 de diametre av et arr et largeur de 30 avant 45 arriere.
Donc c'est du direct fit si tu gardes tes jantes Kyosho
tintin74
Re: F1 Impress
Ph3nyx a écrit : 18 févr. 2021, 19:48 Edit : je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que mon pied a coulisse numerique a pris froid :lol: , j'ai revérifié les largeurs parce que ca me semblait bcp et on tombe effectivement pile sur les mêmes dimensions a savoir 37 de diametre av et arr et largeur de 30 avant 45 arriere.
Cool très bon à savoir.
Mazinger
Re: F1 Impress
Bon bah génial, merci pour les infos et votre investissement les gars :priere:
Tintin74, voilà une bonne nouvelle pour toi aussi! 😉
Bon, quant à moi je vais mettre en vente mes deux kyosho F1 1/18 et courir m'acheté une petite Impress... 😋
Encore merci.
KYOSHO
1 Ultima ST Pro GP
Ph3nyx
Re: F1 Impress
Chouette ça :top:
