Thermoformage par f2g78
scoobydoo
Re: Thermoformage par f2g78
Message par scoobydoo »
Alors la, d'avoir réussi la reproduction d'un aileron à "double bord" tu vas interpeller un sacré paquet de monde; dont moi.
Je crois que nous sommes nombreux à espérer trouver la solution pour finir proprement la restauration de modèles des années 80/90.
Attention, je ne suis pas en train de passer commande...
En fait, si, il est ou le bon de commande :ange: ?
KKK
Ari Vatanen
smocky
Message par smocky »
Bravo!!!
Tu as pris le coup de main :top: :top:
Bon, ben j'ai plein d'aileron Kyosho à te faire reproduire!!!
@+ David
f2g78
Message par f2g78 »
smocky a écrit : 10 déc. 2020, 14:05 :salut:
Bravo!!!
@+ David
merci
Pour les ailerons j'ai des essais à effectuer.
voici un autre test cette fois échelle 1/8eme pour rouler
je dois vérifier la robustesse du plastique :-D
f2g78
Message par f2g78 »
f2g78 a écrit : 10 déc. 2020, 18:39
Bravo!!!
@+ David
merci
voici un autre test cette fois échelle 1/8eme pour rouler, elle est faite avec du 1mm et donc peu importe les détails c'est pour rouler
f2g78
Message par f2g78 »
f2g78 a écrit : 10 déc. 2020, 18:40
Bravo!!!
@+ David
merci
voici un autre test, cette fois ci, échelle 1/8eme pour rouler, elle est faite avec du 1mm et donc peu importe les détails c'est pour rouler
Gurneyflap
Message par Gurneyflap »
J’ai pas tout suivi, tu as acheté la machine ou tu l’as fabriquée ?
f2g78
Message par f2g78 »
Gurneyflap a écrit : 10 déc. 2020, 19:55 J’ai pas tout suivi, tu as acheté la machine ou tu l’as fabriquée ?
En fait Akiro m’a filé un coups de main pour la fabrication . C’est de l’artisanat
Je la fais évoluer au fur et à mesure. La prochaine étape et l’ajout d’un thermostat pour travailler le Lexan. Mais je ne suis pas électricien donc je prends mon temps
Si j’avais les moyens j’en achèterai 1 professionnelle :P
pottok
Message par pottok »
Salut François,
Quel courage de se lancer dans le thermoformage :top:
J'ai repris ce post depuis le début et je ne vois rien xoncernant la réalisation de tes moules, pourrais tu nous éclairer sur cette partie oh combien importante de la réalisation d'une carro digne de ce nom ?
Beau boulot en tout cas, comme d'hab quoi !! :-D
ヨコモを再リリースしないでください
f2g78
Message par f2g78 »
Ok Brice ;)
:pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
