PROXIMA Garbo/Mantua par f2g78
scoobydoo
Re: PROXIMA Garbo/Mantua par f2g78
Message par scoobydoo »
smocky a écrit : 18 juil. 2020, 00:28
Le maintien des roues est des plus original aussi :bizarre: :bizarre:
@+ David
Idem au Guépard 1:8°.
Original comme modèle, certainement un peu pataud à cause du moteur placé un peu haut
D'ailleurs, c'est quoi ce moteur?
KKK
Ari Vatanen
f2g78
Message par f2g78 »
scoobydoo a écrit : 25 nov. 2020, 16:49
@+ David
le moteur est un EPIC ce n'est plus très jeune, c'est un moteur modifié je vais essayer de retrouver quelque chose dessus dans ma bibliothèque ;)
1/2 carter AR et AV, ils reçoivent des roulements avec flasque plastique que d'1 côté :lol:
Pignon d'attaque en plastique qui s'insère directement dans l'axe de sortie de la cellule
Installé:
f2g78
Message par f2g78 »
Carters AV et AR posés sur un chassis neuf :P
Détails sur la liaison des carters avec l'arbre central, les vis sont d'origine, nettoyées à la brosse à dents et légèrement poncées :lol: :lol:
f2g78
Message par f2g78 »
Les portes fusée sont identiques à l'arrière comme à l'avant mais retournées
les cardans sont à boules goupillées à l'avant et standards à l'arrière
je n'ai pas voulu les poncer pour garder la teinte d'origine :ttt:, ils ne sont pas trop attaqués par la rouille ni trop usés
Fred_38
Message par Fred_38 »
Superbe ! Et la précision sur les têtes de vis, résume le soucis du détail !
:priere: :priere:
VORN
Message par VORN »
Les diff sont superbes. Le central avec la molette et sa vis de verrouillage :top:
:pop:
f2g78
Message par f2g78 »
vue sur le sauve servo :
le système de maintien du pack d'accus, avec son ressort type pince linge :P :
et les amortisseurs comme les modèles 1/8 de la marque (ou SG) de l'époque
f2g78
Message par f2g78 »
train AV
train AR
vue d'ensemble
Ca sent la fin ;)
f2g78
Message par f2g78 »
Parechoc monté :
vue du dessous:
prête à recevoir la carrosserie, 3 pneus sont des Garbo donc 1 ne l'est pas :| , je verrai ça un jour. Mais elle retrouvé sont look de tout terrain :love:
La carrosserie a été entièrement décapée, ce ne fût pas simple à cause de la peinture fluo :censure: , certainement de la Parma de l'époque.
Les trous de fixation ne sont pas aux bons endroits :| et le lexan est abimé. Je pense faire des rustines avant la peinture. Mais j'ai une carrosserie neuve quand même :-D
J'en ai terminé pour cette rénovation, même si je dois retoucher la carro et la peindre
mr. ed
Message par mr. ed »
C'est comme la génération perdu entre le Coyote et le Predator. Treès belles photos aussi d'ailleurs. J'adore ce modèle.
