Préparation Super Astute Tamiya pour la Savoyarde 2020
- Kaminagayuchi
Re: Préparation Super Astute Tamiya pour la Savoyarde 2020
Tape "astute alloy" et tu trouveras ton bonheur.
japan743
Bsr
Merci de l info mais pour le moment etant novice sur ce modele, je ne sais absolument pas quelles pieces sont communes entre l astute et la super astute.
Cdt
Cdt
japan743
Bonsoir,
Du coup quelles pieces sont communes aux deux voitures svp?
Car il y plus de pieces "alloy" pour l astute que pour la super astute.
Merci d avance.
Cdt
Merci d avance.
Cdt
- Kaminagayuchi
Les supports de triangles sont communes aux 2 voitures.
japan743
Bonjour
Supports de triangle arrière alu commandes en attente de réception.
Aussi achat ce jour du servo low profil Je suis en train de vérifier mais je dois avoir un set complet d amortisseurs pour trf501x qui sont compatibles apparement.
Justement côté réglages amortisseurs, pour un 4x2 comme la Super Astute quel pistons et huile avant/arrière conseillez vous ?
Merci bcp d avance
Cdt
Merci bcp d avance
Cdt
- Kaminagayuchi
À l’avant, les amortos de trf501x risquent d’être un peu raide.
Pour la terre, pars sur du 3 trous. Pour l’huile, faut tester, comme ça, c’est difficile à dire
japan743
Bonsoir,Kaminagayuchi a écrit : 06 mars 2020, 16:01 À l’avant, les amortos de trf501x risquent d’être un peu raide.
Merci pour les infos.
Je crois que j ai un jeu de ressorts plus souple, a checker.
Pour l huile je partirai sur la jaune Tamiya soit du 400 je crois sur les 4 amortos. Je prendrai mon stock d huile et je ferai en fonction des conseils des pros.
A moins que vous ayez d autres amortos a me conseiller?
Bonne soiree et bon week end
- Kaminagayuchi
Essaye déjà avec le matos que tu as, surtout que des amortos de trf501x doivent être de bons produits.
japan743
Bonjour tout le monde,
Coup de chance, y a deux jours j ai pu récupérer mon colis avec dedans la Super Astute!!!!!
Avec la situation qui cours en ce moment, je vais pouvoir m en occuper plus tot que prevu.
Par contre y a que 4 roulements dans le kit, je pensais qu il y en avait plus. Je vais devoir commander un jeu complet de roulements.
Vous avez de bons liens pour les roulements?
Merci d avance
Cdt et courage.
Japan74
Merci d avance
Cdt et courage.
Japan74
- Kaminagayuchi
En ce moment, c’est compliqué de commander...
Perso, j’ai remplacé toutes les bagues bronze par des roulements trouvés sur la baie
