Golf VR6 FF01 (58162)
Rilles
Re: Golf VR6 FF01 (58162)
Message par Rilles »
Finalement a écrit : 29 janv. 2020, 18:42 Fais moi une liste de ce que tu as besoin au moins pour remonter ton châssis propre et je verrais ce que j’ai (sans doute tout...).
Un tout grand merci, devant passer une commande accus j'en ai profité pour prendre un sachet de vis pour la fixation des amortos. Je vérifierai le compte des vis ce soir en espérant remonter ce week-end. S'il me manque des éléments je n'hésite pas ;)
Maintenant je dois concilier mon envie de gosse de la faire rouler et celle de restaurer la carrosserie.
Comme on m'a prêté une carrosserie en 258mm je remonterai le chassis temporairement à cette dimension le temps de réapprendre à la piloter et prendre le temps de refaire la carrosserie pour qu'elle reprenne sa place.
willyskipper
Message par willyskipper »
sympa comme restauration, jolie cette Golf ;)
Rilles
Petit update du dimanche.
Après un démontage et nettoyage, j'ai débuté le remontage en suivant l'option pour allonger le chassîs et avec le kit de roulements.
J'ai finalement ouvert les amortisseurs aussi afin de changer l'huile.
Par contre, pour le remontage des pignons, j'hésite. Je vois qu'il y a deux écoles, ceux qui suivent les recommendations de Tamiya et graissent et d'autres qui pensent que la graisse amasse les crasses et accélère l'usure... Je pencherais pour l'option 1 personnellement avec des nettoyages réguliers.
Et puis là, la vision d'horreur :cry: l'une des fixation pour la direction est fendue. J'attends de toute façon la vis manquante pour remonter cette partie là. Du coup j'ai tenté un recollage à la colle forte, on verra si ça tient le coup. Si ce n'est pas le cas, avez-vous une recommandation ? Je pensais à trouver un insert...
En attendant, je vais regarder avec quoi construire un petit parechoc maison.
Damat
Message par Damat »
Sympa la restauration ;), je fais un peu comme toi sauf que je suis en TA02.
Même problème que toi pour le châssis, plus je demontais, plus je trouvais des pièces cassés ou des filetages foiré.
Je suis parti sur un châssis FRP et les cellules avant et arrière neuve et noire.
Je cherche aussi un FF01, avec la Clio 16S ;)
Bon courage pour la suite.
Dernière modification par Damat le 02 févr. 2020, 20:59, modifié 1 fois.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
la colle pour tuyau PVC est pas mal pour ca ,ca soude les plastics
t en met un peu et tu serres pour que ca se joint
push
Message par push »
sinon tu change ta baignoire c'est la même que le TA02 ....
Alors pour les colles, il y a ça que tu peux utiliser soit la uhu akrilit: http://www.conrad.com/ce/fr/product/478 ... 48315-30-g soit la stabilit express: http://www.conrad.com/ce/fr/product/246 ... archDetail ces deux colles sont assez similaires, et font des miracles sur le plastique la ou la cyano est inadaptée et ou l'époxy ne fait que donner l'impression de coller...
Soit tenter avec de la colle structurelle genre Penloc GTR ou GTI
Un truc que j'ai fait dernièrement, c'est coulé du plastique fondu dans le trou et repercé après. J'avais dégraissé avec un activateur Loctite.
J'ai sauvé mon porte moyeux de MB comme ça, depuis ça tiens. Ne cherche pas à refermé la fissure. Et ne sert pas trop fort.
Mais ma solution préfèré reste le cerclage quand c'est possible, tu récupère un petit tube métal ( de préférence, les stylos sont de bons fournisseurs) et du colle le cerclage voir tu le noies. Ici, c'est ce que je ferais, un petit cerclage de 3 ou 4 mm de haut, tu fait 2 encoches pour libèrer le haut de la colonne en plastique et pose le cerclage. Et tu noies dans la colle.
Tu perces un petit trou au dremel a la place du point jeune et tu coupe ensuite en suivant le trait vert. Ton trou doit être le plus petit possible, genre égale à la largeur de la coupe au dessus. Le trou evitera une fissure qui suivrait le trait de coupe ( en vert). Tu poses le cerclage qui doit s'emboiter en forçant un peu et tu noies sous la colle.
Rilles
Top, je vais d'abord tenter dans l'état, si pas assez solide je tente une réparation et au pire ce sera l'excuse pour racheter un chassis :)
Petit montage à blanc, elle est un peu dénaturée comme ça mais c'est en attendant de refaire la carrosserie Golf.
Vous savez s'il est possible de retrouver des stickers de la Golf ?
Normalement si tu décapes ta peinture au glanzer je crois que les stickers résistent... à confirmer
Rilles
Les autocollants sont par contre plus en très bon état, je vais regarder ça petit à petit.
J'ai reçu les dernières pièces ce soir, croisé les doigts et le variateur et servo fonctionnent toujours ;)
Petit essai dans le bureau (il pleut dehors) et je me rappellais pas que ça allait si vite :lol:
Je vois dans le guide qu'ils conseillent de coller les pneus à la jante, j'avais zappé cette étape, je pense que je vais racheter la colle prévue à cet effet ou carrément des roues/pneus à abimer le coeur léger...
Je dois juste trouver des vis/rondelles adaptées pour fixer le parechoc maison.
Me réjouis de la faire rouler dans un espace un brin plus aérer...
Plus qu'à réapprendre à piloter le temps de refaire la carrosserie d'origine calmement.
