Hello
Je rebondis sur le sujet, je serai tres interesse par un petit tuto pour justement souder ces packs soi meme.
Si quelqu'un est partant, je suis preneur.
Cdt
Accus nimh triés ? Chékikontrouvssa ???
japan743
- janot67
Re: Accus nimh triés ? Chékikontrouvssa ???
Plus dangereux ? J'ai vu des NiCads exploser et traverser une salle de gymnase quand je faisais de la compèt à l'époque (années 90), heureusement c'était assez rare !
Avec les LiPos 2S, si on les charge à 1C avec un chargeur adapté dans un LiPo bag et si on les "store" après, il n'y a pas vraiment de risque. Dans les vidéos ou l'on voit brûler des Lipos il n'y a jamais d'explications réalistes sur pourquoi c'est arrivé, souvent les gens font n'importe quoi n'importe comment et il ne faut pas s'étonner que les problèmes arrivent. :ttt:
Plus fragile ? J'ai des 2S Orion achetés d'occase qui doivent avoir plus de 50 cycles, non gonflés (donc bien chargés et entretenus) et ils me servent encore en entrainement. Bien sur, ils ont moins de pêche que les neufs mais ils tiennent bien le coup.
Plus éphémère ? Si c'est pour la fragilité voir ci dessus, si c'est pour la technique (les graphène, les HV) cette technologie évolue sans cesse, c'est un peu normal qu'au bout de 3-4 ans les anciens soient "dépassés".
Schum' un jour, Schum' toujours !
- janot67
Pour réaliser ses packs soi même, il faut être un peu bricoleur, savoir utiliser un fer à souder et avoir un peu de matos :japan743 a écrit : 04 déc. 2019, 12:13 Hello
Cdt
- Un bon fer à souder minimum 60 watts pas trop gros et thermostaté si possible. J'ai un weller qui a plus de 25 ans, mais on trouve des trucs chinois aujourd'hui dans ces puissances et bien moins cher. Il faut aussi une panne épaisse (pas celle pour souder les composants électroniques sur un circuit qui est trop fine) Le problème souvent c'est de trouver des pannes de rechange. Et bien sur ce qui va avec, le support, l'éponge etc.
De la soudure "électronique" de bonne qualité (pas celle de casto qui sert pour les tuyaux de cuivre) il faut une 60% étain 40% plomb même si cela devient difficile à trouver aujourd'hui. La graisse à souder type Hampton est très pratique pour étamer les extrémités des éléments, celle là se trouve chez Casto !
Une "troisième main" (objet ebay N°293273716744), la loupe n'est pas d'une grande utilité...
Un support pour tenir les accus pendant l'opération de soudure, comme cet objet ebay N° 303329089869 ou celui là : N°132350051954. Ce n'est pas indispensable mais c'est très pratique ! On peut aussi se le fabriquer, c'est ce que j'avais fait a l'époque avec de la plaque d'époxy.
De la gaine thermorétractable pour les câbles, les accus, les ensembles d'accus, du câble isolé de gros diamètre (12 ou 14 awg) multibrins.
Des prises PK de 4mm ou Deans ou XT60, (cela dépend de ce que l'on veut faire) mâles et femelles.
Et enfin des barrettes de cuivre pour souder les accus entre eux. Alors là c'est le problème, plus personne n'en propose aujourd'hui ! Il y en avait chez Corally, Orion, Trinity, PK mais plus rien dans leurs catalogues maintenant ! Donc il faut se résoudre à se les fabriquer soi même avec de la plaque cuivre de 0,5mm d'épaisseur, on découpe des bandes de 6-7mm de large et environ 20mm de long pour "ponter" les accus entre eux.
On peut le faire aussi avec du cable monobrin en cuivre de forte section (>1mm), ou encore de la tresse à dessouder, mais c'est moins joli et les ampères passeront moins bien...
- Alfaccc
Cdt
Regarde la par ex:
http://www.retromodelisme.com/article_p ... -pack.html
- PapaOurs
Pour remplacer les barettes, de la tresse à dessouder. Ca marche bien.
- janot67
Oui ! j'ai cherché ce tuto sur ce site hier mais je ne me souvenais plus que c'était dans buggymag ! Excellents conseils d'époque, toujours d'actualité ! :top:Alfaccc a écrit : 04 déc. 2019, 18:11 Regarde la par ex:
