futur achat
- dollyfanny
- tamtam72
Re: futur achat
salut a tous.
le kit roulement est le mm que le grass ?
le system pour le 540 est identique ?
- tamtam72
Re: futur achat
salut a tous.
tous mes meilleur s voeux pour commencer.
bon il est là mais j'ai un soucis.
les roulements du grass ne sont pas bon en diametre internes.
quelqu'un aurait la taille des roulements de la trans et des roues ?
je vous remercie
je vous remercie
- dollyfanny
Re: futur achat
bonne année a toi aussi,essaie ça pour voir:
http://bhs.online.free.fr/manuals/acade ... -Runner-II
- dollyfanny
Re: futur achat
au lieu du 380,il avait le 540 donc si ton intention est de le remonter en road runner2,tu devrais directement te baser sur la fiche le manuel de montage du rad runner2,je pense que les différence sont minime contrairement au grasshopper et grasshopper2.
- dollyfanny
Re: futur achat
Uune question???Tu as bien une vis avec un ressort au chassis au niveau du bloc arrière???
- tamtam72
Re: futur achat
salut dollyfanny.
alors,bizarement les roues que j'ai ,se sont celles du 2,un 380,pas de barre antiroulie av.
le parlais des axes de transmition et des aus gros aussies de fusée av.
ils sont plus gros en diametre que ceux des grass/hornet.
donc écrou de roues plus gros aussi.
je penses qu'il faut que je trouve des roulements avec un diam interne de 6 peu etre 7 mm.
par contre,mon gendre a eu un soucis en recevant son grass par le mm vendeur,sa cellule de trans etait péter.
je l'ai remplacé par celle du mien et ca passe nickel.
- dollyfanny
Re: futur achat
bon,ok,j'ai compris,en fait j'ai eu le même soucis sur mon ancien academy "galaxy buggy" qui a la carrosserie du grasshopper avec sa planche d'autocollant excepté le nom "galaxy buggy",mais j'avais des axes plus gros aussi,donc académy n'as pas exactement fait le même buggy que tamiya.
- dollyfanny
Re: futur achat
il le semble que les F10 de nikko et les cat de traxxas sont aussi plus gros que ceux des grasshopper.
- tamtam72
Re: futur achat
quand tu connais pas,on dirait un grass.
alors du coup pour les roulement ?
pas envies de changer tous les axes et cie.
