TB01 rallye EVO 6 page 3 fini
Re: TB01 rallye
Idem, avec mon réseau pourri, les photos de ce topic sont très longues à charger.
Sinon bravo beau projet, je vais suivre :pop:
fiestix85
Re: TB01 rallye
Message par fiestix85 »
j'ai quand même 19 giga de débit.
ha tient, ce matin ça s'ouvre bien :bizarre:
civicman
Re: TB01 rallye
Message par civicman »
Bonjour a tous j'ai corrigé toutes les photos en moyen. :priere:
Comme au premier jour j'ai réutilisé la notice :
Début du remontage:
Démontage des amortos :
Ébavurages , changement des joints et remplacements de la cale sur axe sous le piston par des joints noir.
Polissage des axes:
civicman
Re: TB01 rallye
Amortos fini et remonter:
L'électronique qui sera montée a bord:
civicman
Re: TB01 rallye
Remontage du train avant :
L'électronique dans le châssis révisée , plus qu'a être remonté .
La télécommande doit être révisée .
j'ai pas le support moteur alu que j'ai acheté a Tamfan , je dois attendre qu'il arrive .
Pour les options :
Roulements a billes.
Couronne de diff en plastique.
Hexagone de roue en alu d'époque .
Visserie BTR noir.
Re: TB01 rallye
Sur tes réparations pour les supports fendus par les vis, si tu as la place de cercler, c'est le top.
Et sinon, il existe des cyano spéciale que n'assèche pas les plastiques comme la Super Glue 3, c'est cool pour ce genre de réparation.
civicman
Re: TB01 rallye
Merci pour le conseil PapaOurs .
j'utilise deux méthodes en réparation de plastique:
La cyanoacrylate séchage 24H après je le met dans l'étau et je taraude doucement le trou .
Colle bardal bi-composant pour réparation de parechocs en plastique de voiture a échelle 1 .
Pour les supports d'amortisseurs de TB01 , j'ai voulu en taraudé un neuf et il s'est fissuré en le taraudant .
c'est pour ca que maintenant je le met d'ans l'étau pour que la fissure ne revient pas quand je taraude.
Puis je prend un foret de 6mm et je creuse légèrement l'entrée du trou car il y a un petit rebord au bout du filetage pour les routules or et la moindre pression sur le support d'amorto et il se fissure .
Ca avance doucement:
civicman
Re: TB01 rallye
Électronique révisée.
Support moteur sur le trajet pour venir à la maison.
Je sais pas si je vais pouvoir peindre la carro a cause des températures basses.
À+
Re: TB01 rallye
pour peindre l'hiver, je m'étais fais une petite "tente" en polyane (en plus ça isole de la poussière) et j'ai chauffé avec un petit convecteur soufflant.
J'ai eu de bon résultat, j'y ai fait une carro et des pièces de mon 1100 Gex.
civicman
Re: TB01 rallye
J'ai reçu le support moteur alu (Merci Tamfan),nettoyage des filetages et comme neuf ,pignon de 16 dents neuf:
J'ai réussi à peindre les accessoires au soleil sans vent, ça a marché:
Le châssis monté et le moteur a eu des anti-parasites .
L'électronique mis en place et fonctionne comme au premier jour .
La coque de protection a finir de poncer et de mettre le velcro.
Parallélisme a faire:
