remise en route grasshopper 1 après 25 ans
nico25
Re: remise en route grasshopper 1 après 25 ans
super les gars dites moi juste comment inserer des photos
a moi que vous soyez du haut doubs ???
- lonestar
si tu me nourris et que tu me dessoiffes, je suis d'ou tu veux mon loulou :-Dnico25 a écrit : 20 nov. 2019, 14:07 super les gars dites moi juste comment inserer des photos
(plus serieusement: viewtopic.php?f=35&t=25088 pour les photos
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
- fiestix85
il dit qu'elles sont trop grosses
- civicman
Je suis sûr impur et tu peux choisir la taille des photos.
Il y a quelqu'un qui en parle sur le Forum.
- Jef43
Pour les photos, sur ton ordi tu peux les réduire et même sur smartphone avec la bonne app
nico25
salut dites pour mon grasshopper j'ai trouvé un moteur torqued tuned 27 tours
et peut être un kit amortisseur de buggy 1/10 (meme longueur)
il me reste a savoir si un variateur electronique fera l'affaire en lieu et place du mecanique
je voudrais vos avis de connaisseur SVP
- tamtam72
salut,
pour le vario,oui.
torque tuned connais pas.
le passer avec un moteur en 540 oui avec le pignon de 18,il me semble et tu devras enlever la plaque en plastique qui est vissée au moteur.
les amortos,d'autre te dirons car il y a des modifs a faire.
j'ai un hornet(réédition),moteur 540 avec le pignon de 18,je crois.
amortos ar hydro(ils sont spécifique au hornet)
j'ai un vario tam d'origine(électronique).
le kit roulement impératif.
pour le vario,oui.
nico25
le vario tu me conseil lequel et il y a un petit truc au dessus vers le châssis on dirais une résistance est ce quil faut le conserver ?
- Finalement
Pour le vario, tu peux te tourner vers le Hobbywing WP1060, c’est un très bon petit variateur.nico25 a écrit : 23 nov. 2019, 19:19 le vario tu me conseil lequel et il y a un petit truc au dessus vers le châssis on dirais une résistance est ce quil faut le conserver ?
Pour ta résistance, elle fait partie du variateur mécanique donc tu pourras la supprimer une fois ton vario électronique installé.
nico25
merci
je vais voir pour le commander ainsi que le moteur 540
