FAV démilitarisé
tuxstang
Re: FAV démilitarisé
La cal.50 est déjà retirée et son trou bouché. Il y a aussi un nouveau tableau de bord en relief, sans poignée.
Pour l'instant je me bat avec mes impressions ... le moteur devrait être imprimé en version finale demain, le réservoir (pour caser l'électronique derrière la pilote) dans la nuit ...
Wolfwood 70s
:salut: ,
Un FA en PlayBoy ça ne va pas se voir partout.
Je ne connaissais pas la récompense d'une voiture rose pour la Playmate de l'année, ni que FORD l'avait au catalogue.
Au niveau de l'impression 3D, tu lisses tes pièces, ou elles sortent comme ça. Car sur ta photo, ta planche et ton toit paraissent nickel.
Mon frère en a déjà eu plusieurs, et m'a montré plusieurs réalisations, mais on voit toujours les passes et il y a des bavures à essayer de faire sauter.
Hâte de voir la suite des modifs :top:
tuxstang
Le lissage, ça dépends du type de filament, de l'épaisseur des couches (plus c'est fin mieux mais plus c'est long à imprimer) et de l'orientation lors de l'impression.
J'imprime en ABS, avec une buse 0.5 et en couches très épaisses (0.28) pour gagner du temps. Du coup c'est assez grossier mais ce type de filament me permet un lissage aux vapeurs d'acétone, il se travaille très bien au ponçage et sinon il y a toujours l'apprêt garnissant (sauf que j'en ai plus et fait trop chaud pour aller faire les courses :-D ).
Le toit ne fait que quelques couches d'épaisseur, les couches se voyaient sur les courbes mais un coup de papier de verre et c'est propre, il reste des marques d'impressions qui ne sont pas parties au ponçage sur le dessus, mais c'est déjà bien atténué avec les couches de peinture.
La planche de surf a été imprimée sur la tranche ... un coup de papier de verre sur les bords a suffisamment atténué les traces de couches ... on voit encore des traces d'impressions sur les faces sup/inf mais comme pour le toit, elles s'atténueront avec la peinture (il me reste encore 2 couches à passer).
Le moteur aura droit au bain de vapeurs, sa taille lui permet de rentrer dans ma "boite à lisser" (une bête boite à gateaux ... en métal bien sur).
La fuel-cell, c'est pas encore sur ... je suis pas satisfait de ce que j'ai fait ... trop fine pour les vapeurs pour l'instant en tous cas.
- ginto
Curieux de voir ta "boite à lisser" , je connais la solution garnissant mais pas les vapeurs à l'acétone
tuxstang
Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est une bête boite ronde qui contenait des gateaux types "petit beurre" comme on en trouve dans les magasins. Faut que je remette la main sur la boite d'ailleurs, ça fait un bail que je n'ai pas imprimé de l'ABS ... bon au pire je rachette des gateaux à la supérette
La procédure est simple ... tapisser le fond d'essuie-tout imbibé d'acétone, poser la pièce à lisser sur son support (surtout pas de contact direct avec l'essuie-tout ... j'utilise un couvercle de pot de confiture ou de conserve selon la taille), fermer et passer contrôler régulièrement jusqu'à approcher du résultat souhaité ... et sortir la pièce avant parceque l'acétone continuera quelques minutes de travailler la pièce même une fois dehors.
Ma boite n'étant pas étanche, c'est pas optimum ... l'essuie-tout s'assèche "vite", il faut refaire le plein régulièrement ... et puis il y a l'odeur, ne surtout pas faire ça dans une pièce à vivre. Je vais surement me racheter une caisse à munitions comme celle pour les LiPo ... j'aurais plus de place et avec le joint, ce sera plus efficace.
- ginto
je vais essayer cette technique, merci pour les infos :priere:
tuxstang
Ça prends forme ... va falloir que je revoie le siège, il faut qu'il soit un peu plus incliné et plus bas
- willyskipper
Ah oui cela promet, original, on attends la suite :top:
tuxstang
Voila qui offrira assez de place pour l'ESC ...
Le petit logo kivabien
tuxstang
Avec le fuel-cell, ça le fait bien ...
J'ai peint les jantes vite-fait en attendant de me décider entre en racheter d'origines (celles-ci sont bien abimées) ou acheter des jantes alu ... par contre je n'ai pas peint les amortisseurs arrières, le kit que j'ai commandé arrivent plus vite que prévu, il devrait être monté sous peu ...
