E-Landmax V2, la variation des plaisirs.
Re: E-Landmax V2, la variation des plaisirs.
Je comprends pas, il a eu quoi ton pied à coulisse ?
Jef43 a écrit : 31 mai 2019, 12:38 Je comprends pas, il a eu quoi ton pied à coulisse ?
La vis de bloquage .... cassée .
il n'y a pas un petit bout qui depasse ?
Alfaccc a écrit : 31 mai 2019, 14:49 il n'y a pas un petit bout qui depasse ?
Non, rien de rien...
tu peux quand meme sortir le coulisseau ?si oui il y a peut etre un moyen en enlevant le lardon.
Alfaccc a écrit : 31 mai 2019, 20:41 tu peux quand meme sortir le coulisseau ?si oui il y a peut etre un moyen en enlevant le lardon.
Non, cassé en serrant, il est bloqué en position...c'est la merde... ma douceur légendaire a encore frappé... il y avait longtemps.
Bref, énervé par cet événement, du coup je n'étais pas satisfait de mon support de diff, du coup j'ai fait le version 2 :
Plus épais, sans déplacer la position du roulement, mieux ajuster, des trous mieux adapter aux diamètres des vis, et de la matière en moins sur le haut qui ne servait à rien. Et le petit trou que j'avais oublié sur la patte du coté pour fixer une protection de couronne.
Là, ça me plait.
Bon, il faut que je trouve de la vis Kyosho en M4 pour le plastique, je suis pas riche.
Je vais préparer mon support moteur qui attend sagement dans ma caisse Landmax depuis plusieurs mois.... dommage, j'ai pas retrouvé celui qui me manque.
Sinon par manque de finance, je vais voir pour avoir la possibilité de mettre des accus classiques ou des saddles, je veux pouvoir monter les 2.
Comme ça je pourrais dejà tester avec mes accus mais aussi optimiser en y collant des saddles, plus tard.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les dimensions d'accu saddle lipo classique, que je puisse imprimer 3D, 2 packs fictifs qui me serviront pour travailler sur la mise en place. Merci !!!
Euh en 1/8eme on fait du saddle soit avec deux packs 2s standard soit avec deux shorty 2s,si tu as un pack lipo 2s (tu as de memoire un rc concept)tu as tes dimensions.
Pour faire des bacs d'accus reglable il faut s'inspire du principe du tiroir ca marche impec.
Laurent
Alfaccc a écrit : 31 mai 2019, 21:13 Euh en 1/8eme on fait du saddle soit avec deux packs 2s standard soit avec deux shorty 2s,si tu as un pack lipo 2s (tu as de memoire un rc concept)tu as tes dimensions.
Laurent
Arf, chui con je voulais pas dire saddle... j'ai confondu. Je voulais dire " Shorty"..... donc je veux prévoir pour un montage saddle avec 2 accus standard ou 2 accus shorty !!! C'est donc les dimensions des accus shorty que je cherche! Merci de me corriger :top: :-D
Lg:91 a 97mm
larg:47mm maxi
h:25mm
Merci !!
