Euh......, je crois que ce n'est pas du tout ce que propose MiniGTO, à mon sens il préconise les jantes de cup sur le Projet 914 de super-beetle, et c'est une bonne idée ( que j'ai déjà vu en "Real Life" d'ailleurs), si la déco épouse le look racing,Kaminagayuchi a écrit :Pas trop la même époque quand même.MiniGTO a écrit ::salut:
J'allais le dire, voila des jantes qui ne choquerais pas sur un 914....
Si les puristes de BMW voyait ça. :lol: :lol:
Une nouvelle arrivée, un M04
- orangemeca
- Gentil membre
Re: Une nouvelle arrivée
- Kaminagayuchi
Ma réponse en parlant de BMW était pour appuyer l'avis de Super-Beetle. J'édite mon message pour qu'il soit plus clair.
Mon histoire d'époque est bien pour la 914, même si certains le font in Real Life, moi, ça me choque.
- orangemeca
- Gentil membre
Gouts et couleurs, comme d'habitude, c'est peut être choquant, mais il y a un style qui fait fit des époques, c'est le German Look ça plait ou pas, mais ça existe
Dernière modification par orangemeca le 25 août 2008, 09:13, modifié 1 fois.
- Kaminagayuchi
Tout à fait.orangemeca a écrit :Gouts et couleurs, comme d'habitude, Le German Look existe, même si cela te choque
- Alpine A110
Pour continué le sujet, j'ai reçu quelques pièces comme le kit roulements, les axes de diff carbone et un vario novak
Le vario était à Lonestar
et quelques modif ont été faite pour le monter,remplacement des cosses et un inter à été remis.
Voici la photo du vario car le reste vous connaissez déjà :smoke:
En attente une radio futaba et son récepteur, des amortos hydro cardan homo, et un moteur tamiya à découvrir dès réception
Nicolas
Nicolas
- Alpine A110
J'ai reçu mes cardans homo
mais après montage j'ai put remarquer que le jeu entre l'axe et fusée existe toujours comme sur le train AV et sur les tirant supérieur :x :x
Alors sa devient assez énervant alors la question se pose, en mettant des rondelles le jeu va disparaître?
A part les rondelles il y aurait pas une autre moyen? :?
Nicolas
Nicolas
- Tony Truand
Les rondelles, c'est en parti fait pour ça. Encore que, lorsqu'il s'agit d'un ajustement hasardeux, c'est là que c'est utile.
- MAKi
tu peut toujour metre un joint torique en plus dans le trous du cardan coté transmission
mais il faut voir que la longeur varie suivant la hauteur de la suspention il faut controler le jeu quand le cardan est horizontal , c'est la que la longeur est la plus courte , si ça force ça va abimer quelque chose.
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
- Alpine A110
MAKi a écrit :tu peut toujours mettre un joint torique en plus dans le trous du cardan coté transmission
mais il faut voir que la longueur varie suivant la hauteur de la suspension il faut contrôler le jeu quand le cardan est horizontal , c'est la que la longueur est la plus courte , si ça force ça va abimer quelque chose.
MAKi.
Salut MAKI,
justement si je met des joints toriques sa risque d'élargir les voies et de mettre les roulement à l'air
Pour le moment les rondelles semblent le mieux adapté pour rattraper le jeu sur une réédition :x :x
Nicolas
- Madbearz
Salut, ne t'enerves pas :lol: :lol:
sache que sur toute bonne tamiya le jeux est livré avec, pas longtemps apres el stade du montage (donc neuve)......
Sur certaine voitures cela ne gene pas la conduite...mais sur d'autre c'est galere (direction du TT01).......
