Un 3 Speed en appelant un autre...
- Mouc
Re: Un 3 Speed en appelant un autre...
Salut!
Ah merte, pas de bol... Tu parles de cette pièce?
http://www.rc-recycler.com/media/catalo ... 5774_2.jpg
Ressouder, ça doit pouvoir se faire, mais faut trouver le soudeur...
Bricoler un truc à la bi-composants, ça doit aussi tenir un peu, juste assez pour de l'étagère (mais tu veux peut-être rouler un peu?)
Quant aux pièces de la ré-éd, je ne pense pas qu'elle se montent. De ce que j'ai vu des photos, elles sont vissées dans les ponts.
Après y a les sites d'annonce en ligne, ça sort de temps en temps...
Courage!
Courage!
- julien-32
Et oui c'est celle la, je vais devoir traîner sur la baie et le coin-coin jusqu'à ce que ça sorte. :oops:Mouc a écrit : 30 déc. 2018, 09:39 Salut!
Courage!
S'il y a un soudeur alu parmi vous Help !
C'est pour de l'étagère j'ai juste besoin que ça tienne un peu.
didcos
Il m'est arrivé la même chose. Suivant où c'est cassé, tu peux essayer de coller mais pas sûr que ca tienne... La soudure j'y crois pas trop, c'est un alliage quelconque qui ressemble un peu au zamak.
Les fusées originales de Hilux/Blazer ne sont pas facile à trouver et relativement cher quand elles apparaissent sur ebay. Tu peux éventuellement prendre une fusée de Bruiser/Mountaineer orignal. Elles y ressemblent fortement mais ne sont pas exactement identiques : Le bras est plus costaud que sur le Hilux/Blazer (il a souvent tendance à casser) et le trou est taraudé en M3 pour y mettre une rotule standard.
Les fusées de la réédition du Bruiser sont toatlement différentes et ne se montent pas sur les ponts des anciens 3-speed sans des modifs importantes.
Si jamais ca t'intéresse j'ai 2 fusées de Bruiser orignal neuves pour lesquels j'ai fabriqué des insert nylon M2 pour pouvoir garder les vis et chapes de direction d'origine du Hilux/Blazer. Elles étaient destinées à mon Hilux mais je me suis finalement ruiné pour une fusée originale.
- julien-32
Ça m'intéressedidcos a écrit : 30 déc. 2018, 21:34 ...
didcos
ok je t'envoie un mp
- julien-32
L'année commence bien, grâce à Didcos, mon Hilux va retrouver son intégrité
L'histoire me coûte un peu cher au kg, mais vu la rareté de la pièce je m'en sort plutôt bien.
La suite dès que je reçois le porte fusée :salut:
- julien-32
Voilà où j'en suis
Le problème qui va bientôt être résolu grace à Didcos
Pour finir l’installation de la boite il me manque la petite lame en métal qui relie la tringle du servo et la commande de boite.
- julien-32
Bonsoir à tous,
Enfin des news, grâce à didcos :top: j'ai enfin pu remettre pickup sur ses roues
Avec la carrosserie je trouve qu'il a vraiment de la gueule
didcos
très belle la carro, en bleu ca change, c'est top :top:
Sinon t'es content de ta boite et de ton variateur? ils fonctionnent bien?
- Mouc
:top:
Tu crois que tu nous ferais des photos du Bruiser et du Hilux côte à côte? Qu'on se rende mieux compte de la différence de proportions entre les 3speed Mk.I et Mk.II ?
Merci d'avance, ce serait chouette
