Transmission TT01
MonsieurM
Re: Transmission TT01
Message par MonsieurM »
salut,
si les explications sont très clair.
c'est sympa de votre par a tous.
J'ai essayé avec deux autres variateurs un XPS et et un 10BL50, il n'y a aucune différence de puissance moteur par rapport au Tam.
on fait des essais au terrain cette après midi.
coxinel
Message par coxinel »
désolé pour le délais de réponse
pour les 2 variateurs si tu n'as pas la carte de programmation ca ne changera rien du tout
le 10bl50 doit etre comme le tamiya, pas de carte de prog, timing à 0 coté moteur...
le xps si c'est l'associated du chassis 1/18e ca risque de le cramer.
Au fait quel est ton moteur ? marque/modèle ?
il y a peut être a jouer dessus.
pour les esc, tu peux trouver chez les chinois mais n'oublie pas la carte de programation sans laquelle tu ne pourras rien faire
V+
Laurent
julien-32
Message par julien-32 »
Côté vario si tu veux rester dans un petit budget il existe des vario chinois brushless sensored en 120A autour des 15€fdpin :smoke:
C'est des copies de v2. 1 mais l'étage de puissance est différent. Un ami calé en électronique m'a confirmé que c'était pas mauvais.
Moi j'en ai plusieurs qui tournent, j'en ai cramé qu'un mais je lui avais associé un 5.5t (sûrement avec un petit pb).
Ces varios prennent les soft hw v2. 1 pour le timing dynamic et fonctionnent avec les cartes de programmation hw ;)
coxinel
Bonjour Julien.
Question sur ce Vario. Je l ai déjà vu a tarif défiant toute concurrence. Je ne savais pas qu'il était issu de HW.
On peux le régler avec un cordon + adaptateur USB + logiciel qui va bien ?
V+
Laurent
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Yes , mm principe que pour le xcar 120 de chez hobbywing. j'avais fait une petit vidéo il y a quelque temps
https://www.youtube.com/watch?v=LFdKvHPdwrI
julien-32
coxinel a écrit : 11 déc. 2018, 13:56 Bonjour Julien.
V+
Laurent
Ph3nyx a écrit : 11 déc. 2018, 15:36 Yes , mm principe que pour le xcar 120 de chez hobbywing. j'avais fait une petit vidéo il y a quelque temps
:top: 'c'est exactement ça !
