Bonsoir !
Je déterre, je voudrais tenter quelque chose avec ma boite de vitesse....J'voudrais savoir si elle est étanche?
Je compte virer toute la graisse et faire un bain d'huile, juste l'arbre du dessous, pour pas perdre trop de puissance...De l'huile de bdv 1/1 suffirait?
merci d'avance !
a plus !
Mon premier Tamiya : Toyota Hilux [UPDATE 05/04/2010]
Re: Mon premier Tamiya : Toyota Hilux
Re-déterrage...
Jvoudrais modifier (profondément) mon Hilux...Quelqu'un aurait l'aimable gentillesse de me donner les dimensions d'un châssis MFM Racing siwouplé?
marre de cette boite qui traine par terre et de ce châssis mal gaulé...
merci d'avance !
:salut: bye
merci d'avance !
:salut: bye
- combo tour
Salut , il ne faut pas beaucoup de modifs pour en faire une bête de franchissement !
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
ou alors
et ca marche !
ou alors
et ca marche !
Salut !
pocon...
mais j'ai cassé une lame récemment et a part remettre l'horrible sabot, je vois pas comment fixeR mes liens...
Ne voulant pas me compliquer la vie j'ai préféré repartir sur un nouveau chassis...
mais merci du tuyau, j'avais pas pensé a tes modifs, je vais y réfléchir
a plus !
pocon...
a plus !
Dernière modification par Lagontinas le 31 mars 2009, 21:34, modifié 1 fois.
- mudman76
oui bon ca va hein j'ai juste omis le R
EDIT : voilà CONTENT??
Bonsoir !
Mesdames et messieurs, il est grand temps de faire une petite....
UPDATE !!! :up:
Après bien des péripéties, bien des coups de gueules contre cette satanée boite qui traine par terre et m'empêchant de prendre mon pied en pilotant mon engin, j'ai pris une décision RADICALE !
Bon une photo valant mieux qu'un discours, voilà la bête :
Donc comme vous pouvez le voir, la boite a été couchée !
Du coup, grosse garde au sol au rendez vous :
et pas de trop grosses modifs :
supports
modif de la commande de boite (petit ressort pour que la 3eme passe bien)
et là ohoho ! ca passe partout !!
Content le Lagontinas !
UPDATE !!! :up:
supports
