nikko rhinoaero en panne
gr6tm
Re: nikko rhinoaero en panne
QUELQu un AURAI UN shema pour cabler tout ça??
gr6tm
OU DES PHOTOS OU LES 2 ?? MERCI D AVANCE
Redondo
tu voudrais un schema pour quoi exactement? Avec du matériel de modélisme, tout trouve sa place sans problème.
J'avais aussi modifié des dictators avec de l'electronique de modelisme, si tu veux ps te ruiner, il te faut:
une radio 27 MHz avec recepteur
un servo (dans les 10 kg.cm et 0,1s), c'est tres bien.
Si tu veux demonter les roues, c'est juste serti, faut les retirer de force, mais j'ai jamais eu à le faire.
- dollyfanny
Pour dessertir des axes nikko,tu as un coté sertie et l'autre coté bagué.
Tu place le coté bagué sur ton étau et donne des coup de marteau avec un pointeau sur ton axe.
Par la suite,soit tu remplace ton axe par celui d'un traxxas cat qui est compatible,soit tu remet ton axe sertie ou tu fait un filetage à ton axe.
Et pour info,les rhino aéro ne sont pas sertie mais boulonné donc je doute que ton aérirhino soit d'origine.(as-tu des photos?????)
Ce ne sont pas les héritier des thunderbolt mais des super alex (la seconde vague des F10),le thunderbolt étant le premier chassis.
Et dans les premier chassis,le rhino,bison,est boulonné,le thunderbolt est sertie.
