motorisé une poussette double
seb ring 72
Re: motorisé une poussette double
Message par seb ring 72 »
salut
pourquoi pas mettre un overbord a la place des roues qui pivote d av en ar (comme on le fait avec les pieds) grace a un systeme de cable fixé sur la poignée ca peut tourner tres lentement a vite
le PB :chère :oops:
Nicolas
Message par Nicolas »
M'étonnerait qu'un overbord ai assez de force .
J'avais demander une fois, pour faire avancer un chariot de jardin, mais on avait rien trouver de correcte autant en prix qu'en faisabilité
Ta femme sur un overboard qui pousse la poussette, sa c'est faisable :lol: ....et si tu as un doute, les pas cher, sa traîne un gamin de 30 kilo ou un mec de 120....donc pousser une poussette tranquille.
Sinon, un moteur pas cher, par pignon ou courroie sur l'axe, un contro, un testeur de servo pour commande et zoo, mais sa fait de la mécanique.. .
Seb
fiestix85 a écrit :les pignons ne tiendrons jamais, c'est lourd, deux gamins plus la poussette .
Je parlais du principe d'un groupe motorisé extèrieur qui ressemblerais à une trans de VLB et que tu attaches à la poussette.
fiestix85
Message par fiestix85 »
je commanderais ça, juste pour voir ? https://www.ebay.fr/itm/12V-Moteur-Engr ... Sw-d5bTtkD
Tu as peser combien pèsera le tout?
Car en 6v sur ce genre de moteur, faut pas espérer traîner plus de 6 ou 7 kg et difficilement.
Tu peux regarder sur legaragedespetits, c'est des pieces pour les engin peg perego. Y a plein de bloc moteur. Mais je partirais plus sur du 12v avec lipo 3s
Seb
Nicolas
Des annonces pas trop loin du 85 :
https://www.leboncoin.fr/materiel_medic ... 39333.htm/
https://www.leboncoin.fr/materiel_medic ... 65445.htm/
https://www.leboncoin.fr/materiel_medic ... 88412.htm/
Après tu récupère les roues avec les moteur, batterie et joystick.
Et ça roulera tout seul sans bricolage électronique hasardeux.
C'est précis , puissant, robuste et peut faire des dizaine de kilomètres.
Avec un peu de bricolage tu peut même faire une plateforme a l’arrière de la poussette et mème plus besoin de marcher.
manshivas
Message par manshivas »
fiestix85 a écrit ::salut:
Ce truc ressemble au bloc propulsion qu'il y avait sur la moto en plastique du fiston, un truc à 3 roues, alimenté par une batterie de 6v, le moteur qu'il y avait dessus est celui la :
Mine de rien, le "bolide" trainait mes 60kg, lentement, certes, mais il les trainait... :-D Pour une aide à pousser la poussette, ça devrait le faire.
fiestix85
Nicolas a écrit :Des annonces pas trop loin du 85 :
merci
mais c'est hors budget :)
fiestix85
surtout que je veux en mettre deux, j'ai déjà la batterie, au plomb genre batterie de moto, et un variateur :)
a savoir aussi que ce sera juste une assistance, pas un truc pour emmener ma femme avec :-D
