s'il t'en manque fais moi signe il m'en reste pas mal en stock et je n'en aurai plus usage vu que j'ai terminé les restau de tous les modeles kyosho que je voulais .ra272 a écrit : 11 oct. 2018, 21:30 Je commence le montage et la chasse à la vis noire Kyosho dans mon bazard. J'espère pouvoir le remonter sans la moindre tête de vis foirée.![]()
Javelin runner
- alda
Re: Javelin runner
- ra272
Re: Javelin runner
Merci M'sieur, j'en ai pas mal aussi, mais si je suis en panne, je te ferai signe. :top:alda a écrit : 12 oct. 2018, 07:22s'il t'en manque fais moi signe il m'en reste pas mal en stock et je n'en aurai plus usage vu que j'ai terminé les restau de tous les modeles kyosho que je voulais .ra272 a écrit : 11 oct. 2018, 21:30 Je commence le montage et la chasse à la vis noire Kyosho dans mon bazard. J'espère pouvoir le remonter sans la moindre tête de vis foirée.![]()
Le chassis est monté, tout fonctionne correctement.
Le moteur est le HPI Saturn 20T qui était dessus, j'ai juste viré le sticker et passé un coup de Mirror.
Les jantes étaient pas en super état, le chrome était abimé et quelques fissures sont présentes à cause d'un serrage excessif du boulon de roue.
Les jantes ont été decapées au Destop, sablées, recollées.
Un coup de peinture Tamiya PS (pour polycarbonate, c'est ce qui tient le mieux sur plastique "souple") et 4 pneus rere neufs.
Pour les amortisseurs, vidange, remplissage avec de l'huile silicone en 100cst puis nettoyage en profondeur à l'acetone et peinturage au marqueur BIC (hyper important d'utiliser la marque bic, leurs marqueurs ne font aucun reflets).
Et pour rajouter a l'hérésie, encore des pièces rere avec les coupelles, bagues de blocages et chapes rere.
Fred_38
Re: Javelin runner
Je ne connaissais pas le coup du marqueur bic pour refaire l anodisation. Ils rendent vraiment bien !
:top:
:top:
- ra272
Re: Javelin runner
Suite du Javelin: le pilote.
A la base je comptais pas le récupérer car j'en ai un neuf de Turbo Optima, mais à ma surprise, celui du Javelin est différent: il est plus gros et plus carré pour venir se bloquer pile-poil dans l'arceau en alu.
Il n'a pas non plus les deux encoches pour venir se bloquer dans les vis à l'arrière de la platine radio et il est "fumé".
Du coup...sauvetage du pilote d'origine qui a été peint...comment dire...je ne trouve pas les mots... :bizarre:
après un long décapage à la sableuse et même à la fraise là ou la peinture était la plus épaisse, le pilote est sauvé.
N'ayant pas le support du pilote, et ne comptant non plus pas mettre de variateur mécanique j'ai bidouillé un plot à partir d'un rond d'alu en 5mm from "Leroy Merlin Racing".
Et voici le pilote repeint, ainsi que l'aileron provenant de l'équipe du sillon bleu.
- PapaOurs
Re: Javelin runner
J'aime bien ton pilote !!
- tintin74
Re: Javelin runner
:salut: Superbe boulot sur ce pilote!
Pour info, le pilote du Javelin a bien les deux encoches à l'arrière normalement, mais ton pilote avait été découpé apparement. Rien de très gênant en tous cas!
- ra272
Re: Javelin runner
A priori c'est indiqué de le découper comme ça sur la notice originale, même si bon...il a un peu été coupé à la hache le pôvre. :lol:tintin74 a écrit : 29 oct. 2018, 18:57 :salut: Superbe boulot sur ce pilote!
D'ailleurs si tu découpes pas le fond, ça doit pas être simple de glisser le pilote par dessus l'électronique à cause de l'arceau en alu. :-D
- ra272
Re: Javelin runner
Ca se termine, il a quand même meilleure allure comme ça non ?
Je trouve juste dommage que les pneus réédités soient aussi "mastoques".
- alda
Re: Javelin runner
superbe restauration ! :top: (je n'en reviens pas que t'ai reussi a recuperer aussi bien le pilote :priere: ) et comme toi je n'aime pas du tout ces re editions de pneus
t'as utilisé quelel teinte de peinture pour les jantes ? ( ps12?)
- lonestar
Re: Javelin runner
Super boulot :top:
Seul hic, mais c'est pas ta faute, les pneus du re-re sont tellement "meh" par rapport aux Sand Super originaux... mais bon, faut faire des compromis parfois!
:top:
:top:
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
