Mon Nouveau Tour!
Léopard68
Re: Mon Nouveau Tour!
Message par Léopard68 »
J'adore voir les capacités de ce genre de machine...il y a de quoi se faire plaisir !! :top:
@+ Serge
Alfaccc a écrit :pour les pneus(tout comme pas mal de plastique)rien ne vaut un outil en acier rapide affute a la main
Quand tu parles d'acier rapide, tu penses HSS ?
Justement a propos des outils en acier, eux doivent "couper" ou être tranchant?
Car une pastille rapportée elle ne "coupe pas" enfin elle n'est pas tranchante comme le serait par exemple une fraise CNC...
oui,hss(GB) ou acier rapide(F)c'est la meme chose,un outil en acier rapide s'affute avec des angles differents selon la matiere a usinee,pour les matieres plastiques molles il faut que ca coupe comme un rasoir(arrete de coupe tres vive),ce que tu n'arriveras jamais a faire avec du carbure(surtout avec un porte plaquette)meme si dans certains cas extremes on peut etre amenes a affutes des plaquettes(meilleure condition de coupe=moins d'effort=moins de vibration et/ou de deformation)
Alfaccc a écrit :oui,hss(GB) ou acier rapide(F)c'est la meme chose,un outil en acier rapide s'affute avec des angles differents selon la matiere a usinee,pour les matieres plastiques molles il faut que ca coupe comme un rasoir(arrete de coupe tres vive),ce que tu n'arriveras jamais a faire avec du carbure(surtout avec un porte plaquette)meme si dans certains cas extremes on peut etre amenes a affutes des plaquettes(meilleure condition de coupe=moins d'effort=moins de vibration et/ou de deformation)
Ok, merci, je commence a mieux comprendre ;)
Donc si je comprends bien, un outil barreau par exemple en 12x12 a carbure brasé est identique a un outil barreau en 12x12 mais dit "HSS"
Car je vois souvent des outils appelés "carbure brasé" et d'autres "HSS"... :bizarre:
il existe deux type d'outil hss soit tu achete un bout de barreau et tu tailles l'outil que tu souhaite dedans,ca en clair:
ca existe aussi en rond.
soit des outils avec le corps en acier doux sur lequel est rapporte un bout d'acier rapide:
ou la meme chose mais avec du carbure a la place de l'acier rapide:
dans le temps il y avait un code couleur pour les carbures,le bleu pour l'acier,le rouge pour la fonte(pas la meme nuance de carbure)mais maintenant il y a de tout et n'importe quoi,meme si certaines marques sont restees fideles au code couleur d'origine.
Merci pour toute ces précisions Laurent :top:
Est-ce que ce type d'outils seraient adaptés pour l'usinage des matières plastique genre POM-C, Nylon ou PVC...?
Ou bien ca?
les deux,meme si je prefere l'HSS,apres les outils du 1er coffret demanderons a etre affutes,ceux du second devraient pouvoir etre utilises directement,voir avec un leger affutage mais le gros du taff est fait(cuillere,depouille et angle de coupe dans une certaine mesure).
OK merci :top:
Et en prennant la question dans l'autres sens...est-ce qu'un outil HSS est vendu affûté et prêt a l'emploi?
Est' il capable d'usiner des matières comme l l'alu, l'acier doux ou le lainton?
En tournage, faut'il des outils spécifique a chaque types de matières ou est-ce un peu pareil que les faises de CN..a savoir qu'une fraise de CN, par exemple une Z1 ou Z2 hélicoidale est capable d'usiner de l'alu, du plastique voir même du bois ou CP sans aucun problèmes!
tu peux usine de tout avec de l'hss(l'acier aussi tant qu'il n'est pas traite),ca ira juste bien moins vite qu'avec du carbure dans les matieres autres que les plastiques,par ex entre 80 et 120m/mn de vitesse de coupe dans les alliages d'aluminium avec de l'hss contre 400 a 500m/mn(voir meme beaucoup plus avec les plaquettes specifiques et l'arrosage qui va bien),mais idealement les angles d'affutages doivent varies selon la matiere a usinee.
Mon coffret d'outils HSS 12x12 est enfin arrivé... :)
Et comme tu le souligne Laurent, il faudra surement terminer l'affutage!
J'ai fait un essai rapide sur un rond en PVC-U, ca coupe, mais pas top je trouve.
