Opération SAVOYARDE 2019
mediator3
Site Admin
Re: Opération SAVOYARDE 2018
Message par mediator3 »
Peaufinage de la pièce.
La rendre plus légère et moins anguleuse.
blast
Message par blast »
mediator3 a écrit :
PapaOurs a écrit :pourquoi tu refais ces pièces? les origines sont cassées ou tu cherches à améliorer un truc??? ;)
Cette pièce (et les autres) va être en alu et j'ai donc besoin de la refaire pour vérifier que je suis bon dans les cotes.
Hello , très beau projet ! Tu n'aurais pas dans l'idée également de refaire les renvois de direction en alu ? C'était une option assez prisée à l'époque et pas facile d'en retrouver sur le marché.
mediator3
Site Admin
:-D
mediator3
Site Admin
La pièce après modifications en position sur le châssis (test).
Je suis assez content du résultat et la précision est bien la.
Les photos :
mediator3
Site Admin
Je vais pouvoir m'attaquer au freinage arrière ainsi qu'au boitier radio.
:smoke:
mediator3
Site Admin
La pièce qui va en principe partir à l'usinage.
mediator3
Site Admin
Faut imaginer la pièce en alu :roll:
Vraiment pas mal la pièce :top:
Je sais que la version définitive sera en alu, mais comment se comporte celle-ci?
Mécaniquement, c'est rigide...solide, fragile?
mediator3
Site Admin
juleo68 a écrit :Salut
Bah écoute, avec 25% de densité de remplissage, c est déjà plutôt correct.
Impossible de la plier a la main.
Si je devais en faire une dans cette matière pour rouler en 1/8 thermique, je pense que 60 à 70% c est le minimum (elle supporte la puissance du frein et le diff).
mediator3
Site Admin
Bon, on continue.
Ébauche de la partie une de la pièce du frein arrière.
J'ai du passer à la version développement de mon soft de 3D, impossible de créer cette pièce sans prise de tète avec la version stable.
Photo :
