Mini Lunch Box Tamiya sur chassis Orlandoo
fiestix85
Re: Mini Lunch Box Tamiya sur chassis Orlandoo
Message par fiestix85 »
ou tout simplement de fixer les jantes d'origines dans les jantes du lunch :)
a moins que les deux soient du même diamètre ?
dans ce cas, usiné l'intérieur des jantes, fabriqué des disques fixés sur les axes et dans les jantes du lunch .
rr92zer
Message par rr92zer »
Quelqu'un s'est déjà penché sur le problème
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=83173
Imprimé les jantes pourquoi pas, mais du coup je tenterais de les faire en PLA et lissé aux vapeurs d'acétone. Là, ça fait bizarre je trouve.
rr92zer
PapaOurs a écrit :Imprimé les jantes pourquoi pas, mais du coup je tenterais de les faire en PLA et lissé aux vapeurs d'acétone. Là, ça fait bizarre je trouve.
Effectivement, et il faudrait garder la partit extérieur "visible" de la jante original, la voie est trop courte sur sa solution non ?
VinStang
Message par VinStang »
rr92zer a écrit :Quelqu'un s'est déjà penché sur le problème
Pas mal j'avais pas vu celui ci!
Après je n'ai pas de quoi imprimer en 3D donc la solution est compromise.
La voie me semble plus courte oui, ou alors la carro du Juggernaut est plus large...
elicend
Message par elicend »
Les chassis Tam sont les mêmes.
ce serait pas plus simple de tourner un des hexagones puis de faire le plat à la lime?
Miniend
VinStang
elicend a écrit : ce serait pas plus simple de tourner un des hexagones puis de faire le plat à la lime?
En réalité, il faudrait pouvoir faire l'inverse, car les axes de l'Orlandoo sont usinés pour recevoir les roulements pour l'arrière, et pour les roulement et les rotules à l'avant.
Sinon j'ai apreté la carrosserie ce weekend:
rr92zer
Ça commence bien :top:
Finalement
Message par Finalement »
Sympathique ce projet, je m’installe :pop:
Il me semble bien avoir sur labaie, un mec qui fabrique des châssis compatible avec les carrosseries TAMIYA 1/32, il faudrait que je retrouve le lien...
VinStang
Oui on trouve des chassis en impression 3D pour rendre possible le passage en RC...
... mais c'est trop facile! :-D :-D :smoke:
(et c'est moins jouli en plus!)
