Fabrication Pneus Piste Mousse
- jonathan_tamiya
Re: Fabrication Pneus Piste Mousse
A l'époque, on roulait en TT 1/10 en gymnase sur moquette (fort grip) avec des pneus mousse que nous fabriquions avec des roues de pistarde 1/8 (les barquettes avec des pneus mousse). On decollait la mousse de la jante 1/8 avec des vapeurs d'acétone et on recollait le pneu sur des jantes 1/10 dont on avait découpé les lèvres. On utilisait de la neoprene. Même avec des 6.5, ça ne bougeait pas d'un poil.
Pour avoir essayé de fabriquer des pneus mousse il y a quelques années en club de mini z, je pense que le plus dur est de trouver LA MOUSSE qui te procurera la bonne adhérence et qui ne se désintégrera pas dès les premiers tours de roues. Pour la découpe, vue l'échelle des mini z, nous n'avions pas trop été embêtés par la découpe intérieure et extérieure du pneu (de mémoire nous avions fabriqué un emporte pièce pour la découpe extérieure avec un tube de pompe à vélo que nous avions affûté. Comme ensuite nous rectifions les pneus au tour)
- juleo68
De retour avec la fabrication des mes pneus mousse...
Ce soir premier test d'usinage avec une fraise au hasard et vitesse de rotation assez élevée!
Ça fonctionne plutôt bien ainsi, je vais pour le moment me faire deux trains de pneus pour Groupe C et ensuite essais en extérieur pour juger...
Voici ou j'en suis, ce premier usinage est d'un Ø plus petit de 1,5mm que la jante
Ce bloque de mousse n'est pas collé dans le bon sens...c'est juste pour un test!
Demain soir je vais essayer de faire les supports en bois pour l'usinage de l'extérieur du pneu!
- ra272
Super, une idée du prix de revient par pneu?
- juleo68
Pour le moment je ne sais pas trop...vu que je ne dépense rien, j'ai tout ce qu'il me faut...
C'est quand même assez rapide à faire...faut juste voir si ça tient pour un runner...
L'idée est aussi de pouvoir refaire des pneus pour les références que je ne trouve pas dans le cas d'un chassis statique ou les quelque pistes 1/8
qu'il me reste encore a terminer!
Ensuite c'est un challenge que je me suis lancé sans être convaincu de son succes?
- t-maxx006
salut, j'ai fais une test sur mini z, mais pas concluant ( en LD29), en discutant avec les membres du clubs, j'ai appris que les pneus étaient en mousse de gomme et que c’était introuvable, beaucoup on cherché un substitue, mais il semblerai qu'il ni ai pas vraiment de mousse adaptée
- juleo68
Je confirme, pas moyen de trouver une mousse vraiment adaptée...mais ça vaut le coup d'essayer, déjà juste pour le fun...et vu le nombre de châssis qu'il me reste encore a restaurer (1/8e et 1/12e) sur lesquels il manque des pneus ça sera toujours ça de gagné car l'illusion est quand même là!t-maxx006 a écrit : 15 déc. 2018, 00:06 salut, j'ai fais une test sur mini z, mais pas concluant ( en LD29), en discutant avec les membres du clubs, j'ai appris que les pneus étaient en mousse de gomme et que c’était introuvable, beaucoup on cherché un substitue, mais il semblerai qu'il ni ai pas vraiment de mousse adaptée
Je ne suis moi-même pas très convaincu de l'efficacité de ma mousse (tenue de route et usure) mais cela ne me coute absolument rien...juste du temps et quelque kilowatts...
Début de l'usinage des plots qui serviront a placer la mousse et usiner le contour extérieur des pneus.
- ra272
Sinon Kawada vends de la mousse pour pneus en 30 shore en plaque. En revanche je comprends pas comment on l’utilise...
http://www.kawadamodel.co.jp/cargo/good ... no=TTR235W
- fiestix85
tout simplement, enrouler et coller sur la jante
- juleo68
Je ne suis pas trop convaincu que ca tienne vraiment... :bizarre:ra272 a écrit : 15 déc. 2018, 12:02 Sinon Kawada vends de la mousse pour pneus en 30 shore en plaque. En revanche je comprends pas comment on l’utilise...
La suite avec l'usinage du premier train de pneu, ici un Groupe C arrière
J'ai volontairement laissé les pneus ainsi, sans finition sur les flancs, mes premières impressions, la surface est bien rugueuse et la densité n'est pas trop ferme...par rapport a ceux que je possède chez moi, je dirais entre 25 et 30°
Demain je ferais les avant!
- juleo68
La suite avec les pneus avant!
Passage au tour pour finition rapide!
Et voila, plus qu'a les coller au double faces et a tester sur le bitume!
La structure de la mousse a l'air moins dense qu'une mousse originale...
