Restauration d'un Sand Scorcher
- sand81
- Alpine A110
Re: Restauration d'un Sand Scorcher
J'ai reçu les nouvelles fusées hier midi :-D
Du coup le soir début du remplacement de celle-ci à partir de là pas de soucis mais au remontage une vis qui tient la rotule au niveau du bras de fusée inférieur gauche casse :x
Alors je continue le démontage du train AV et là je découvre les axes du train AV qui tiennent les bras qui sont eux aussi tordu comme la fusée que j'avais vu.
A présent je suis à la recherche des axes AV et d'un bras inférieur, photos à venir
Nico
Nico
- sand81
Pas de chance. Bon courage
- Alpine A110
Voici les photos des nouvelles fusées, faut que je trouve le bon diamètre du filetage pour la rotule du direction celle d'origine est trop petite
Filetage 2mm et rotule4mm
Et la mauvaise surprise en démontant le bras inférieur
Le mieux sera de remplacer les deux axes et le bras inférieur gauche vu que la vis est cassé à ras dedans
La suite du montage tout à l'heure et passage au mag rc pour trouver de la pièce cachée :-D
- Alpine A110
Réception du jour
Les deux caches moteur et merci à m2max pour les amortisseurs
Montage des caches moteur
Pour le moment point mort car le mag rc était fermé cette après midi donc pas de rotules.
Reste à trouver les axes AV et un bras inférieur, recherche en cours peut être demain si je vais faire un tour au vide grenier
- sand81
:top: ça avance bien !! 8-)
- juleo68
Au cas où, il y a Gaston qui vends un train avant de Sand Scorcher réédition...peut-être cela pourrait’ il te dépanner?
- Alpine A110
Merci Juleo68 je vais le Mp :top:
- Alpine A110
Depuis la dernière fois il y a du nouveau, les vis de train AV sont arrivé + un lot de pièces.
Pour commencer le train AV remonté comme il faut et sans pièces tordu
Ensuite on passe au montage des arceaux AR
Il reste à faire des points de soudure à l'arceau puis le peindre en gris.
Ensuite trouver une jante AV et la tringle de direction et son soufflet, le support de carro pour Cox et mettre les pièces en trop en vente.
La suite bientôt 8-)
- sand81
Une bonne resto :top:
