Maquette RC perso de Citroën 5HP 1923 au 1/10
Re: Maquette RC perso de Citroën 5HP 1923 au 1/10
Au délà d'un appret de qualité, sur l'alu, il faut dérocher la matière, en fait la rendre accrocheuse : ponçage grossier (gros grain a adapté en fonction de la taille) ou attaque chimique.
Evage
Message par Evage »
PapaOurs a écrit :Au délà d'un appret de qualité, sur l'alu, il faut dérocher la matière, en fait la rendre accrocheuse : ponçage grossier (gros grain a adapté en fonction de la taille) ou attaque chimique.
OK. Merci. Je verrai quand j'en serai là.
Dernière modification par Evage le 23 janv. 2018, 19:42, modifié 1 fois.
Evage
Message par Evage »
Eric56 a écrit ::pop: :pop: :pop:
Optima45 a écrit ::salut:
Super ça avance bien :top:
Moi j'utilise l'appret en bombe tamiya (le gris pas la blanc) et il tiens nickel sur le plastic et le métal
:pop: :pop:
Bon, la suite alors :
J'ai changé les vis, comme prévu, et amélioré un peu la fixation haute des fusées en les taraudant M3.
Ajout d'une barre de direction en corde à piano et début d''implantation du servo.
A priori, ça devrait marcher, avec un dual-rate à l'émetteur, mais il faudra que je descende un peu le servo pour moins tirer sur son palonnier...
VintageSeb
Message par VintageSeb »
Je m'installe aussi :pop: :pop:
J'adore cette voiture.
Optima45
Message par Optima45 »
:top: :pop: :pop: :pop:
Evage
Message par Evage »
VintageSeb a écrit ::salut:
Eh ben moi aussi je l'adore :-D, mais je pense que tu avais compris ! ;)
Optima45 a écrit : :top: :pop: :pop: :pop:
OK, voici la suite alors :
Ça se précise pour le train avant. J'ai modifié la position du servo.
Le train AR se prépare doucement ...
Optima45
Vivement la suite, le bloc moteur vient de quel jouet ?
:pop: :pop:
Evage
Message par Evage »
Optima45 a écrit :Vivement la suite, le bloc moteur vient de quel jouet ?
:pop: :pop:
Un jouet voiture RC 1/16 chinois basique (New Bright ?) mais je ne sais plus trop ce que c'était !
J'en ai 2 comme ça dans mon fatras.
Mais y a donc un peu de boulot en prévision pour en faire quelque chose de bien... faut que je regarde !
Evage
Message par Evage »
En fait, après plusieurs essais :x , je n'ai pas utilisé le bloc moteur dont je parlais, mais un autre dans le même genre, plus compact.
Au menu :
- confection d'un essieu avec une tige filetée M4 et des douilles M4 lisses.
- modification de la boite pour laisser passer du M4 et collage de deux roulements à billes au fond.
- pour finir cet essieu AR, 2 tubes latéraux taraudés sur le dessus et 2 hexagones de 12 en bout...
L'aspect intérieur est très "colle de partout" mais une fois la boîte fermée, c'est un peu mieux :
Ce soir, le châssis, vue de dessous, en est donc là :
Ouf!, ça prend forme ! :-D Vous ne trouvez pas ?
:pop: :pop: :pop: :pop: :priere:
