FTX Outback mini 1/24
Re: FTX Outback mini 1/24
joli jouet....sa donne envie.
c'est tout proportionnelle, ou y a du on off sur les voies
dite moi que c'est du on off, sa m'evitera de finir de craquer :lol:
Seb
alain térieur
Message par alain térieur »
prepare ta CB,c est du full proportionnel,c est marqué sur l emballage ;)
:P
Il est plus dispo en promo :o. ..dun côté c'est pas plus mal pour la cb.... :lol: :lol:
Seb
MacGivre
Message par MacGivre »
Merci Alain
largeur de voie = 102 mm
[Edit] : de côté extérieur du pneu à côté extérieur de l'autre pneu
:tam: Pajero metaltop
:tam: Lunch Box Black Edition
HBX Devastator 2098B
FTX Outback mini
Axial Yeti
MacGivre
largeur de l'essieu = 73 mm
écrou de roue = 5 mm
largeur de tige = 2 mm
Les diff' sont bloqués je crois car quand on tourne une roue, toutes les autres (donc les 4) tournent dans le même sens.
D'ailleurs les pneus sont collés à la jante.
Autre point négatif : je me prends les phares dans les yeux à chaque fois que j'allume la bête sans enlever tous les clips. :x
[Edit] = pas de diff', les roues sont sur un axe commun, elles ne sont pas libres et tournent ensembles.
Dernière modification par MacGivre le 06 mars 2018, 00:27, modifié 1 fois.
FTX Outback mini
Axial Yeti
SebTheHornet
Message par SebTheHornet »
Tout comme MacGivre, il a tout dit :top: oui l'inter de l'esc c'est pas pratique, comme les pilles de la commande... les clips j'en ai perdu 2 déjà :P oui dommage les phares de l'arceau :|
alain térieur
MacGivre a écrit :Merci Alain
merci pour le retour d infos :top:
MacGivre
SebTheHornet a écrit :les clips j'en ai perdu 2 déjà
Attends d'avoir démonté les roues : les axes qui bloquent les écrous de roue font 4 mm ! :smoke:
(j'en ai égaré 2 lors de mon 1er démontage, mais je les ai récupérés)
FTX Outback mini
Axial Yeti
MacGivre
Pour le fun :
Image Image Image
Par contre, il faut oublir le crawl extrême (ou tailler les ailes, ou élargir les axes ou remonter la carrosserie...)
Image Image
Ai-je besoin de préciser l'origine des roues ? :ange:
Petite info : les écrous extérieurs de roue sont de 5 mm, soit la taille des petits embouts hexagonaux, donc roues dévissables par un outil directement (ou dans mon cas d'un couteau suisse avec emporte-embout). :smoke:
Dernière modification par MacGivre le 14 janv. 2018, 16:46, modifié 1 fois.
FTX Outback mini
Axial Yeti
alain térieur
il est plutôt pas mal avec cette taille de pneus :top:
l'ecx barrage c est exactement le meme modele mais sans la benne ???
