comment chasser les chats ?
- MAKi
Re: comment chasser les chats ?
il existe des granulés odorants qui chassent les animaux , dispo dans les mag de jardinage , les sprays ça marche pas , ça disparait avec la pluie.
MAKi.
MAKi.
the end is nigh ....
kokopelli
en fait, j'ai déjà essayé un tas de trucs, de mémoire, l'eau de javel attire les chats, ça ne les repousse pas, l'eau tout court, euuuhhh, je vous parle pas de chats "normaux", je vous parle de chats sauvages qui vivent dehors, et se prenent des ragasses de flotte toute l'année, l'eau, ils s'en foutent grave, un chien, c'est pas possible, d'une part, j'ai déjà du mal à trouver quelqu'un qui veuille me garder mes 2 chats pendant les vacances, alors avec un chien en plus, ça devient mission impossible
, d'autre part, y'a rien de cloturer chez moi, et j'ai pas envie de le faire, et puis c'est trop grand d'ailleurs, faudrait des centaines de metres de grillage
les runs avec une thermique (rod me remet un yankee en état :lol: ) c'est pas trés réactif comme soluce, pour s'amuser, pourquoi pas, mais le soir quand t'as un gros matou avec le gueule défonçée qui vient chanter sous tes fenêtres, faut une soluce plus rapide à mettre ne oeuvre :lol:
en attendant, il ne se passe pas un mois sans que je vois des nouveaux petits à droite à gauche, forcément, comme il n'y a pas à bouffer pour tout le monde, ça se chamaille tout le temps, de temps en temps, je sais que les chasseurs du coin font une battue "spéciale", mon prédescesseur, un vieux paysan me dit de les flinguer (lui les tirait à la carabine) mais c'est pas trop mon truc, je préfererais les éloigner, c'est pour ça que la soluce de l'airsoft me semblait pas mal ....
quelqu'un peut m'en dire plus ?
edit : pareil pour les granulés de toutes sortes, c'est adapté pour la ville ou les petits jardins, mais chez moi c'est la pure campagne, les bestiaux ont tellement la dalle qu'ils seraient capable de bouffer les granulés censés les repousser ... puis je vous rappelle que j'ai 2 chats
ma femme s'est barré, je dois faire quoi docteur happy 78 ?
- yvon
Mets toi en appart, t'auras plus le problème :censure:
Sérieux, tu as essayé le lance pierre?
Il en existe "de compétition", avec une cale qui passe sur l'avant bras et un viseur, c'est assez précis.
Tu as aussi le modèle de pêche pour lancer les apats, l'avantage est que tu peux y pettre de la grenaille, ca aide à toucher l'objectif.
Sinon, les "air soft" ca n'a rien dans le ventre, autant pisser dans un violoncelle... même si ils prennent une bille ils reviendront.
Tu as aussi le "Flash Ball", tu sais le truc réputé "non léthal" utilisé par les CRS dans les manifs. Ca te balance une balle de chienchien qui va t'assomer Mike tyson , mais il doit exister une version chevrotine pour arroser un peu, le truc c'est que c'est cher.
L'autre alternative est la cartouche "chevrotine caoutchouc"en calibre "12" ou "16". Tu mets ca dans n'importe quel fusil de chasse (celui du grand pêre que tu as sous ton lit) ou aussi des pistolets genre "lance fusée". A mon avis c'est l'idéal pour une distance de 25/30 metres, tu as le double effet pour les chats: le bruit et la décharge de chevrotine sans trop grand risque de les tuer.
Comme tu as l'air d'être assez isolé, c'est aussi une bonne solution de self défense avec laquelle tu n'hésite pas à tirer puisque c'est "non léthal", a moins de tirer à bout portant dans la glotte...
Sinon, un Berger Allemand bien dressé, copain avec tes chats mais pas avec les autres....
Bonne chasse :lol:
Yvon
Bonne chasse :lol:
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- CROKY_b
c'est peine perdue...tu vis sur "leur" territoire rien ne les ferra partir de "chez eux" (les chats sont des animaux territoraux) a part prendre un plus gros matoux encore plus balaise que les autres pour les delogé ou un chien je ne voit pas d'autre solutions
par contre tes chats, ce sont des femelles? elles ou ils sont stérilisées ? (car si c'est des femelles c'est peut etre pour ca qu ils viennent chez toi)
kokopelli
j'ai un mâle castré, et une femelle stérilisée, quand au fait que ça soit leur territoire, le truc, c'est qu'ils sont tellement nombreux, que ça va ça vient, c'est presque jamais les mêmes, alors que normalement, telle partie de territoire appartient à tel matou (enfin ailleurs, j'ai toujours vu ça)...
yvon, le lance-pierre, j'aurais dû y penser plus tôt, merci :top:
- SebZeCoxer
effectivement,le lance pierre est un très bonne alternative, j'en ai un plutôt pas trop mal, je tirais les piaf a 20 m de moi
j'arrivai jusqu'a 30 m, mais c'était déja beaucoup moin précis, donc aucun piaf touché
alexkidd
les pauvres matous galleux :-(
sincèrement la solution c'est pas de les blesser voir tuer. et un lance pierre ne les fera pas partir car ils ne sauront pas d'ou ca vient.
j'instiste pour dire que un HPI savage va leur foutre la trouille de leur vie et ils vont aussi aller ailleurs.
une autre solution c'est d'utiliser une cage de la spa pour les atrapper , une fois que ton ffre est plein tu les emmènes loin de chez toi mais dans un endroit ou il y a a manger sinon ils reviendront un jour. mêm si il y a plys de 50km.
ils te retrouveront....
- christian 77
Au contraine ça les attire, et ça modifie l'odeur du marquage de téritoire donc attire d'autre chats ...DacK a écrit :Eau de javel, ça ils aiment pas. (mais la nature non plus, faut faire attention)
Une autre solution, indirecte et efficace (découverte chez mes parents) : l'arrosage automatique. mis en marche depuis un lieu caché ou télécommandé ... voire automatique à capteurs HF triphasé delamortkitu... au bout de quelques fois il comprendras que cette "zone" est piègeuse et contourneas pour aller de l'autre côté.
Toutes façon, "Les chats, c'est vraiment des branleurs" ...
C'etait un communique du CCC, comite contre les chats
Christian
Christian
- DacK
- tamiyavintage
