Alimenter deux LED différentes avec la même source d'alimentation
Alimenter simultanement deux LED différentes, par exemple une rouge et une bleue, avec la même source d'alimentation, peut sembler à première vue curieux. Mais pourquoi cela serait-il curieux après tout ? Tomberions-nous subitement sous le coup de la censure sur l'expérimentation ? Songez simplement à une réalisation quelconque, où vous avez prévu de visualiser à l'aide de voyants, la mise en ou hors service de plusieurs fonctions individuelles. Un exemple ? Des effets audio chainés les uns aux autres, et que vous pouvez individuellement activer ou désactiver. Et pour voir quel effet est en service, vous désirez ajouter une LED pour chaque effet, qui s'allume quand l'effet est actif. Vous bénéficiez de contacts libres sur des relais ou sur des interrupteurs, et souhaitez tout naturellement les exploiter pour allumer ou éteindre les LED. Très bonne idée. Et pour une raison qui est la votre, vous décidez de n'utiliser qu'une seule résistance de limitation de courant pour toutes les LED, en vous disant que quand toutes les LED sont allumées en même temps on perd un peu en luminosité mais que c'est acceptable. Ce qui donne un schéma de câblage équivalent au suivant.
J'allume la LED rouge D1 en activant SW1. Chouette, ça fonctionne. J'éteind D1 et j'actionne SW2. Chouette, la LED bleue D2 s'allume ! J'actionne SW1 et SW2... ah bah ça, une seule LED s'allume normalement et l'autre s'allume très faiblement, ou alors une seule des deux s'allume, et encore, un tout petit peu !
Ce comportement est tout à fait normal, et est lié à la tension de service des LED, qui n'est pas la même pour une LED rouge et pour une LED bleue. Afin de permettre un allumage correct des deux LED quand les deux sont activées en même temps, il faut les isoler l'une de l'autre, en leur attribuant à chacune leur propre résistance de limitation de courant, comme le montre le schéma suivant.
En procédant ainsi, la chute de tension d'une LED n'est plus "vue" par l'autre LED, et les deux travaillent sans embêter l'autre.
source : https://www.sonelec-musique.com/electro ... m_led.html
"oui, toutes les leds sur la même prise du module"
Ok donc j'ai trouvé la bonne réponse.
Le mieux serait de ne pas mettre sur la même prise... mais est-ce une question d'allumage/extinction simultanée ? (Xème voie ?...)
