raspberry : besoin d'aide avec linux
Re: raspberry : besoin d'aide avec linux
Oui, pour installer tu es obligé.
Mais dans ton premier post, tu dis que tu passes tout en sudo. A priori, "tout" n'a pas besoin du mode super admin...
elicend
Message par elicend »
j'ai un peu avancé
j'ai fait un touch /etc/.... pour créer le fichier php.list
ensuite un chmod 777 sur le fichier
et la... ca passe, mais ca bloque plus loin avec des pacquet qui ne passent pas, et au final un fichier php non interprété...
j'essaye en redémarrant tout de meme, on sait jamais... une prise en compte mal faite...
si ca merdouille encore je vais essayer avec le 7.0... la mise à jour 7.1 n'est peut etre pas fiable à 100%
Miniend
elicend
bon... marche pas, le 7 non plus il manque des répertoires maintenant... j'en conclue que c'est pas forcément des installs mais plutot des Maj...
suis assez fier de moi d'avoir déjà avancé jusque la en partant de 0... au final j'ai installé php5, qui fonctionne et je passe à mysql... j'essayerai l'update apres
Miniend
elicend
:o :o :o :sad: :sad: :sad: :| :| :|
mais c'est vraiment pas fiable.......
j'installe mysql... dans la procédure il doit me demander un mdp, évidement il ne me demande rien, et pour ce connecter il faut un mot de passe...
et evidement les trucs pour écraser les mdp... marche pas...
Miniend
Ca ressemble surtout à des paquets mal empaquetés pour l'install, non ?
elicend
aucune idée, je ne sais pas les vérifier, ni ou trouver les bons... les tutos se ressemblent dans l'ensemble
Miniend
elicend
je n'y arrive pas :sad:
Miniend
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai vu que tu t'étais inscrit la bas, j'espère qu'ils vont trouvés ;)
elicend
oui merci pour le lien.
les premieres réponses ont l'air trés précises, mais je pense que comme tout le monde, ils sont occupés et depuis j'ai plus d'info :censure:
vivement qu'ils reviennent :smoke:
Miniend
colas
Message par colas »
@Elicend
Je viens à ta rescousse si ton problème est toujours d'actualité.
Pour info j'ai écrit le tuto que tu as donné en référence dans ton premier post.
En fait la commande :
Code : Tout sélectionner
lsb_release -sc
=> est une commande qui retourne la version de ton OS
$(lsb_release -sc)
=> permet d’exécuter une commande dans une autre ligne de commande. le $() récupère le contenu de la commande et l'insère.
Dans le cas de Raspbian cette commande n'est pas interprété correctement. Il faut donc remplacer $(lsb_release -sc) par jessie dans ton cas.
Ainsi ta ligne de commande devient
echo "deb https://packages.sury.org/php/ jessie main" >> /etc/apt/sources.list.d/php.list
Pour éxecuter cette commande il faut au préalable passer sudo via un sudo -s.
Car si tu fais un
sudo echo "deb https://packages.sury.org/php/ jessie main" >> /etc/apt/sources.list.d/php.list
tu aura l'erreur permission non accordée
En fait seul le echo sera exécuté en sudo, et non l'accès au fichier php.list qui lui est protégé et accessible qu'en sudo
Le tuto n'est pas valable pour la dernière version de Debian à savoir stretch.
Actuellement où en es tu dans ta procédure ? Qu'est ce qui bloque ?
Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider.
