pour trouver un récepteur compatible avec mon émetteur des 80s (Sanwa DASH)... ça va pas être simple, non ?
Ce serait l'occasion de me prendre un SANWA MX-V à la place...
Hobbywing QUICRUN 1060 60A BRUSHED
- Alfaccc
Re: Hobbywing QUICRUN 1060 60A BRUSHED
il ne faut surtout pas en branche un,c'est le vario qui alimente le recepteur,sinon ca peut faire pschiitt selon les branchements.n1c0las a écrit : Je lui ai mis un pack de piles pour son alimentation.
J'ai testé pendant plusieurs jours sans pack de piles, ça ne marchait pas.
Peut être que cela a fait pschiitt... tant pis... :x
- PapaOurs
N'oublis pas que tu a du vérifier le bon sens de branchement, peut-être que le récepteur à pas aimé l'inversion de polarité.
J'ai branché des quicrun sur des vieux récepteurs et ça marche.
Regarde dans les PA, ou sur le Net, tu devrais trouver un récepteur qui va bien, j'ai eu la DASH, elle marchait très bien. T'as personne pour tester une autre télécommande?
Quand tu as tous les éléments :
Tu monte des servos et le pack pile sur le récepteur et tu vérifie que ça marche.
Tu vérifie le sens des fils du quicrun et des servos par rapport au récepteur en suivant le doc envoyé l'autre jour.
Si tout est cablé dans le bon sens, tu branche le servo de direction sur la voie1 et le vario sur la 2.
Surtout, ne branche plus ton pack pile. Allume le vario, le servo de direction doit réagir normalement.
Éteint le vario et rallume le, en suivant la notice ( ultra simple) appaire ta télécommande avec le vario.
Ça doit marcher.
Ça doit marcher.
:top: Merci beaucoup !!
